Д.К. Samsung ht-tx35 PROTECT через пол часа работы | |||||
| master80_80 16/05/2011 18:34 |
Уважаемые форумчане суть проблемы такова, принесли Д.К. Samsung ht-tx35 с проблемой выключается, после наблюдений увидел надпись на дисплее FAN CHK судя из надписи был заменен куллер проблема исчезла, но через месяц Д.К. вернулся обратно с той же проблемой только надпись другая PROTECT через пол часа полноценной работы отрубается,хоть с колонками хоть без если отключить питание УЗЧ проблема пропадает все каналы работают полноценно без всяких искажений.
Усилки 3хTAS5152 Питание 34v 12v -12v в норме. |
| Иван Василич 16/05/2011 18:59 |
master80_80, смотри обвязку
Или сами УНЧ. Стоило из-за этого создавать тему? |
| master80_80 16/05/2011 19:01 |
Дык как они тогда играют даже не греются. Да еще на выходе есть катушки их 12шт греются до безумия ??? |
| serega-64 16/05/2011 22:49 |
master80_80, Ослик в руки и см. по схеме и эпюрам,возможно режим,возможно,что модуляция не соответствует. |
| master80_80 16/05/2011 22:57 |
Еслиб он был, вопрос в том должны катушки грется или нет, с цифровыми усилками не работал. |
| sasaa 16/05/2011 23:49 |
Samsung ht-kx20 выключается через 10-15 мин.Обуглился конд.С10RL на выходе УНЧ 0,47мкф х 100в.Замена.Через месяц выключается через 1,5-2 часа- обрыв С10С по выходу центрального канала и сильно греется С10SW. т.е. менять надо сразу все 6шт.попробуй,УМЗЧ похожие,да и неисправность довольно распространённая. |
| serega-64 17/05/2011 08:00 |
| 411i6470r 17/05/2011 11:52 |
LC-фильтры на выходах - на замену, причём всей толпой ! |
