Panasonic SA-HT540 тыл и центр постоянно на Mute [РЕШЕНО] | |
| Romel 19/05/2011 22:55 |
Это участок схемы с ключами. За нужные каналы отвечает ключ на Q5602. В режиме нормальной громкости с 68 ноги процессора приходит 0 В на MUTE_S, нажимаю Mute - на базу через R5606 приходит 5 В. Сам транзистор заменил, пробовал убирать С5602 и подставлять со стороны другой конденсатор. В режиме нормальной громкости на крайнем правом Mode2(опечатка - это Mode1) 2.8 В вместо 4.5 и 2.5 В при нажатии Mute. Если подать на 23 ногу TDA8290 отдельно 5 В через 10к - приглушение снимается. Уже и не знаю что делать, ну не вешать же с +5 В подпорку навсегда? Прошу сторонней помощи. |
| Ништяк 20/05/2011 17:39 |
Romel, А Q5603, и обвязку оного, кто смотреть будет? |
| Romel 20/05/2011 20:37 |
Сам транзистор проверял тестером. Будь он неисправен - звука вообще б не было. Тут работает ключ на Q5601 и не работает - Q5602 |
| Romel 23/05/2011 14:39 |
Кажется нашел. Выпаял 23-ю ногу IC5400 - напряжение пришло в норму. Как заменю - отпишусь. |
| Romel 25/05/2011 22:41 |
Заменил IC5400 - всё пришло в норму. |
