Panasonic SA-PT250 Ошибка F61.Определение транзистора. | |||
| USER5505 10/06/2011 11:37 |
Была заменин в БП шимконтролер C5HACYY00003 на STRX6759,так как небыло родного,который был пробит.На плате УНЧ было заменено:TDA8920BJ и HEF4013 на которой был виден пробой корпуса.При замеров напряжения с БП,+30в и -30в есть несоответствие +25,5в и +7,8в.При дальнейшим проверки БП нашел сгоревший транзистор по схеме QR5801(B1GBCFJN0033).Вот только ненашел его замену.Как понял,из за него происходит перекос напряжения.И DCDET присутствует 0,а если я правельно понимаю,то должно приблезительно вольт 5.Если кто знает чем его заменить-подскажите пожалуйста.За ранее благодарю. |
| serega-64 10/06/2011 12:00 |
В гуглях набери "B1GBCF" и ищи. |
| m.ix 11/06/2011 03:34 |
людям в лом на форуме гнайти готовый ответ.
нашел сгоревший транзистор по схеме QR5801(B1GBCFJN0033). =================== батенька тебе и карты даже в руки даны. |
