Pioneer XV-DV590K. Неисправный блок питания. | |||
| transistor 15/06/2011 12:09 |
Состав:
8008HFE, K3530, C3852A, flesh: белая наклейка AYW7270-A-J, BA5984FP,TAS5122, TAS5508B Аппарат пришёл с раскуроченным блоком питания. А именно выпаяны некоторые электролиты . В общем, поставил на место С139 - 1000*35, вместо С16 - 100*35 и вместо С124 - 100*35. После замены блок питания начал щелкать. Уже что-то. Но запуска нет. ШИМ-контроллер опознать не могу. SMD корпус, 8 ног. На корпусе написано в три строки - "SC6700 SK961 215C" Попытался проверить оптопару. Как только коснулся щупом ноги светодиода, на плате что-то щелкнуло. Замкнуть светодиод я вряд ли мог. Но всё может быть. Теперь блок питания не щёлкает. Итак, собственно вопрос. Где хотя бы схему найти. Нужно восстановить блок питания. |
| serega-64 15/06/2011 12:57 |
Закинь запрос в http://monitor.espec.ws/section9/ ,может помогут. |
| kolya-zerber49 15/06/2011 22:51 |
transistor, погугли в сети - мож что и найдешь - твоя микра так и называется SC6700. |
| Иван Василич 16/06/2011 05:01 |
как-то так |
