FUNAI V-3EMK6 | |
| Schemu 29/03/2004 18:23 |
Подскажите как заставить работать Блок Питания ... FUNAI V-3EMK6, поменял все транзисторы ... но не помогло На выходе ничего нет |
| Moriaan 29/03/2004 18:38 |
Проверь все низкоомные резисторы на обрыв, замени емкости в БП. Как он из строя-то вышел? Дурацкий вопрос, но все же: при включении в сеть, предохранитель не выбивает? |
| scooters 29/03/2004 18:52 |
Основная проблема бывает в этих деталях конечно и транзисторы, обведино красным. |
