Зависает Odeon dvp-360 | |||
| SERGIOKA 25/07/2011 11:57 |
Зависает Odeon dvp-360.
Включается, распознает диск, на экране телевизора отображается dvd меню, все как обычно, но через некоторое время перестает реагировать на кнопки управления. На жки dvd-проигрователя после распознавания диска, все время горит надпись "root". Напряжения на источнике питания в норме, кроме +12, там +15 вольт, но я думаю не в этом причина. Где "рыть"? |
| serega-64 25/07/2011 13:03 |
Читай правила,слишком мало информации,да и состав огласи,вообщем как учили. |
| kolya-zerber49 25/07/2011 14:17 |
Она означает насколько я помню "меню диска" --- и что дальше? Поставь диск с одним фильмом - и сравни. |
| SERGIOKA 25/07/2011 20:34 |
Сорри!
Dvd-плейер Odeon dvp-360; Проц. MT1389DE eeprom 24C16AN Драйвер PT7954 sdram K4S641632H-UC60 Flash KH29LV160CBTS-70G Контроллер дисплея TM1628 Через некоторое время (20-30 секунд после включения), неправильно написал, не зависает, а пропадает видеоизображение, информация на жки остается как и раньше, на кнопки не реагирует. Причем разницы нет какой диск ставить, хоть с музыкой. И еще кое-что заметил (Как-то сразу в глаза не бросилось). На жки не горят верхние сегменты. Надо будет пропаять плату. |
| Иван Василич 25/07/2011 21:24 |
А питание проца? |
| SERGIOKA 25/07/2011 23:04 |
Проверю - отпишусь. |
| Иван Василич 26/07/2011 05:47 |
SERGIOKA, Проконтролируй так-же температурный режим проца(если питание в норме) ![]() |
| SERGIOKA 03/08/2011 12:28 |
Прошу прощения, у меня свадьба, пока небыло времени заниматься ремонтом dvd. В ближайшее время отпишусь. |
| SERGIOKA 10/08/2011 20:38 |
Измерил напряжения на стабилизаторах: 3.29в и 1.89в. Плату с индикатором пропаял, но ситуация не изменилась. По-прежнему не горят верхние сегменты. Процессор при нажатии на кнопку включения начинает греться как печка. Пальцем не притронуться. При отключении кнопкой проц. моментально остывает. Проверял напряжения по схеме (cхема ниже )Ножка-напряжение : 24-3,29в; 58 -от 1,4 до 0в; 61 - от 1 до 3,20в; 87- 0,11в; 108 - 3,29в; 151 - при включении падает от 3,29в до 0в; 138 - 3,29в; 123- 1,23в пульсирует; 168- 0,91в; 84 - 1,89в; 133 - с 2в до 0,49в; 156 - 0в; 171-0,92в; 176-3,29в; 178- 1,26в; 183-возрастает от 0в до 1,63в; 186-нарастает от 0в до 1,63в; 199-от 3,23 до 3,26в; 204,206-3,29в; 216-3,29в; |
| Иван Василич 10/08/2011 22:02 |
Пропаивать нужно основную плату(с процем) Но похоже,что это не поможет-проц на замену |
| SERGIOKA 10/08/2011 23:10 |
схема в данном двд проигрывателе не соответствует указанной ... Например ноги 151,138,123 между собой не звонятся.
По ней я смотрел распиновку процессора. И складывается впечатление что распиновка не совпадает. |
| SERGIOKA 11/08/2011 00:54 |
Индикатор и кнопки подключены к TM1628, а TM1628 в свою очередь общается с процессором по последовательному интерфейсу. Значит, как мне кажется, верхние сегменты негорят скорее всего из-за неисправности TM1628. И еще прозвонил вывод VSTB он идет на 91 ногу а не как в схеме на 94. |
| Иван Василич 11/08/2011 04:48 |
SERGIOKA, Если уж так волнуют сегменты,то замените TM1628,но прежде всего проверить стоит работоспособность самого проца. Сдуйте TM1628 и проверьте работоспособность ДВД. управлятся он будет с пульта ![]() |
| SERGIOKA 11/08/2011 16:56 |
Странно, снял плату (с процессором которая) для визуального осмотра, поставил обратно, подключил разьемы. После включения тутже зависает. И видеосигнала нет. Еще хуже стало. И моторы не крутятся. С пульта включаешь на индикаторе отображаются "крокозябры" и зависает. С кнопки включаешь отображается приветствие и тоже зависает. |
| Иван Василич 11/08/2011 21:16 |
К гадалке обратится не пробовали? |
| TRIPLEX 12/08/2011 21:34 |
попробуй отключить привод и все кнопки с дисплеем (если там конечно программной кнопки включения нет). Посмотри как он себя поведёт |
| 7slava7 29/10/2011 22:12 |
было чтото похожее с odeonom оказался бп. утечка в оптопаре подставил другой заработоло и тогда я начал рыть бп. |
