DVD-VCR combi Samsung DVD-V440- в режиме VCR нет цвета
andrei80
27/07/2011 15:10
DVD-VCR combi Samsung DVD-V440- в режиме VCR нет цвета. В режиме DVD есть цвет. Кварц 4.33619 менял. Питание в норме. Где копать.? Состав-M37760MXM-LA71730M-LA72646M-MSP3417D-ES6629FD-SP3723B-MM1503XN.
serp1972
27/07/2011 15:46
andrei80, что за набор -цифр и букв M37760MXM-LA71730M-LA72646M-MSP3417D-ES6629FD-SP3723B-MM1503XN. Что сделано вами по устранению дефекта?! Возможно это слет опций NVRAM Option
andrei80
27/07/2011 17:40
Это перечисление м.с.Как проверить опции?
serp1972
27/07/2011 18:18
andrei80, Вы вроде-бы не новичек ... Тема не оформляется простым перечислением микрух.
    НАПОМИНАЮ...1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _
    По поводу опций примерно так...
andrei80
28/07/2011 12:04
Это для других моделей. Есть для моей модели DVD-V440. Но после test и 1-4 получаю большую таблицу от 01 до72 ,а не Fig.2-3 от 01 до 40. Видимо поэтому не появляется цвет.
andrei80
04/08/2011 12:21
serp1972. Может есть возможность получить табл.2-3 ? Застрял на этом.
pabel
04/08/2011 17:03
Вот посмотри.-
andrei80
05/08/2011 11:02
pabel. Дело в том ,что с помощью операций--TEST--1--4 я получаю Table 6-1, а не Fig 6-3. При операциях--TEST--1--0 ни какой таблицы не выскакивает ,а гаснет TEST.
pabel
05/08/2011 16:26
andrei80,
Ну так и должно быть.
Вот же ты....-Fig-это по-нашему рисунок .(в книжках)(рис.,) голливудская улыбка
andrei80
05/08/2011 16:51
pabel. Я просто пользуюсь обозначениями посланного тобой материала. Tabl 6-1содержит от 1 до 72, а Fig 6-3 содержит от 1 до 40. При этом черными квадратами отмечены требуемые к установке цифры. Видимо в этих цифрах и кроется изменение цвета.
pabel
05/08/2011 16:59
andrei80, Да просто они эту картинку во все мануалы одинаковую нарисовали.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 18:01
На той странице ,что дал,выбери свой аппарат из таблицы внизу,вот те опции и нужны.
andrei80
05/08/2011 17:08
pabel. Моя модель V440. Без индексов. Там такой нет. Однако проверю и сообщу результат.
andrei80
05/08/2011 19:42
Проверил 2-е последние опции. Цвета нет.
pabel
05/08/2011 20:52
Я так думаю лафа закончилась,следующая станция -LA71750 И все что с ней связано.
andrei80
05/08/2011 21:32
У меня LA71730M. Видимо она. Анализ усложнен ее располжением-под механизмом и с обратной стороны платы. Буду копать.
Иван Василич
06/08/2011 05:40
Не торопитесь лезть в дебри.Цвета может не быть из-за износа кристалов на БВГ.andrei80, Расскажите предысторию аппарата.(Был ли в ремонте до Вас,и сам что еще делал?)
pabel
06/08/2011 06:38
Иван Василич,
Ну и как он это проверит ,если в дебри не лезть?.
Иван Василич
06/08/2011 07:48
pabel писал:
Осликом. Эпюры для срвнения можно взять с любого полного мануала,от любого ВМ
pabel
06/08/2011 08:46
Иван Василич,
Осликом.
Ну так искать точки он будет возле микросхемы или где и какие?.
Вот об этом и писал,обо всем вместе(но о узле)
pabel,
andrei80
06/08/2011 10:05
Иван Василич. Головку подставлял заведомо исправную. Прибору 2-3 года. В ремонте не был. Менял оба кварца. В положении СТОП изображение в цвете.
pabel
06/08/2011 13:33
При движении ленты амплитуда вспышек цветовых поднесущих уменьшается.
Ищи RF сигнал ,где выходит , и лентопротяг настраивай.
andrei80
06/08/2011 19:45
ЛПМ настроен. Изображение ч.б. чистое. Буду копать . Всем спасибо.
Иван Василич
07/08/2011 06:42
andrei80 писал:
А в положении стоп,это синий экран? Или в паузе в цвете? А как с записью в секаме?
И все-же,где измерения?
Иван Василич писал:
andrei80
07/08/2011 14:30
Если отключить входной сигнал цвет пропадает. Секама нет. Есть только пал.
Иван Василич
07/08/2011 16:52
andrei80 писал:
andrei80, Сам-то понял,что написал?
Прочти инструкцию пользователя для начала
andrei80
08/08/2011 10:14
Там где я живу нет секама -только пал.
Иван Василич
09/08/2011 06:07
andrei80 писал:
С этого места поподробней(почему все нужно тянуть клещами?)
У меня подозрения на неисправный БП подмигивание
andrei80
09/08/2011 18:55
Прибор пока отложил. После проверки БП сообщу результат.
