DVD Philips DVP3011/51 не работаю кнопки на морде . РЕШЕНО | |||||
| Дмитрий 7190117 02/08/2011 23:48 |
Philips DVP-3011/51
CPU с приклееным радиатором, по схеме MT1389FE TL-850969 DVP3011/51 ESMT M12L64164 AT5654H C5906D Pick-Up -SF-HD62 На ПДУ все работает , но на самом ДВД только кнопка повер . Проблема в том , что кнопка выброса диска находится только на морде . Если диск вытягивать с помощью технологического рычажка , то можно выгружать диск и смотреть другие . Думал , что включена блокировка от детей . Зашел в замок от детей а там - куча блокировок с непонятными обозначениями . |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 00:04 |
что проверил? |
| южный 03/08/2011 00:10 |
А сбросить пользовательскую память... |
| Дмитрий 7190117 03/08/2011 09:07 |
NikolaiMalaxov, Проверил кнопки . Шарился в меню .
южный, Сброс делал - ничего не помогло . |
| serega-64 03/08/2011 11:50 |
Упр. идет сразу на проц или через контроллер дисплея? |
| Дмитрий 7190117 03/08/2011 23:33 |
По схеме через контр дисплея . |
| Иван Василич 06/08/2011 05:43 |
Ну,и? |
| Дмитрий 7190117 06/08/2011 20:13 |
Обратил внимание что одна из кнопок меняная . Выкинул все кнопки , кроме power и выброс , и о чудо все заработало . |
| 411i6470r 10/08/2011 12:33 |
зачем же было выкидывать ВСЕ кнопки ? достаточно было выкинуть одну, которая дохлая ... и вместо неё припаять живую ... |
| serp1972 10/08/2011 12:41 |
