DVD BBK DK1475SI не работает БП (РЕШЕНО)
TRIPLEX
11/08/2011 09:08
1203P60
1200P60
5N60C
HS817 (3шт)
HER803 (3шт)
При подаче напряжения один раз мигнёт диод дежурки и всё. На БП все напряжения в норме кроме 33в. После подачи напряжения поднимается до ~30в и сразу начинает падать. Если вытащить вилку, опять подскакивает до 30в
Менял обе ШИМ, 5N60C, все литы кроме сетевого. Прозвонил почти все резюки и диоды (некоторые с выпаиванием). Забыв впаять перемычку (не помню зачем выпаивал) J2 напряжение 33в было в норме, в смысле не падало. Впаял перемычку, опять падает.
Я в тупике. Что ещё смотреть?
iga
11/08/2011 10:52
А может дело не в БП? а в усилителе?...
TRIPLEX
11/08/2011 10:54
дык я просто плату БП включаю и та же батва. Недавно был DK2100, точно помню там 33в всегда висели
TRIPLEX
15/08/2011 21:43
ни у кого ни каких мыслей? равнодушие
Lensmen
15/08/2011 21:56
А цепь тяжко проверить с оптрона ?
TRIPLEX
16/08/2011 15:05
БП сделал. Причина была в полуживом 2N3904
Но теперь другая проблема вылезла. Пропадает STBY.
Отпаял перемычку J110 на плате панели управления. STBY не пропадает (диод горит). Не уж то померла TP6317BF недовольство, огорчение
TRIPLEX
29/08/2011 19:32
заменил TP6317BF, всё равно так же. При подаче питания мигнёт диод дежурки всё.
Напряжения (в скобках напряжения при откл. плате БП от всех других)
D5V - скачет 4.90- 5.05 (5.05)
-10V - скачет 8.65-8.69 (0)
A5V - скачет 4.90-5.05 (5.05)
+10V - скачет 9.80-10 (0)
STBY - 1.37 (-2.70)
C5V - скачет 4.60-4.80 (4.80)
-21V - скачет 16.40-16.80 (-13.70-14.10)
F- --- скачет 14.50-15 (-13.70-14.10)
F+ -11.60-12 (0)
P33 - 0 (0)
напряжения с выпаеной перемычкой J112:
D5V - 5-5.10
-10V - 10-10.10
A5V - 5-5.10
+10V - 10-10.20
STBY- 0.880
C5V - 4.60-4.80
-21V - 16.70-17.20
F- 14.80-15.30
F+ 11.70-12.20
P33 - 31.5
Скидывал провода D5V и A5V вместе и по отдельности. Аппарат в дежурке висит, диод не гаснет.
Напряжения при совсем отключённом штекере:
D5V - 5.10, скачет от 5.09 до 5.12
-10 - 8.80
A5V - 5.10, скачет от 5.09 до 5.12
+10 - то 12.52 если постоит откл от сети, скачет мизер 0,1-0,3в. Если подержать пару минут, медленно повышается, до 13в доходило.
TRIPLEX
03/09/2011 22:01
Не было 3.3в. До этого проверял, было 1.8в и 3.3в
Аппарат заработал после замены:
в БП заменено (неисправные детали): MCR100-6 (Q4), AZ439AZ (U9)
Мейн: 1N4001 (VD5) виновник скачущих напряжений (звонится нормально), VD1 и VD2 на всякий случай. Все заменил на 4007. SS8550 (V2).
