BBK DL 370TI нет шумов. | |||
| аркаха 12/08/2011 21:13 |
Растр есть ,нет шумов в TV режиме,в AV в норме.После +24в,вместо +12в.Визуально две дырки в U13(HJ4053)-16 pin,не считая вздувшегося кондёра по питанию.Вопрос-где есть в продаже(или аналог)данная микруха,поиск не даёт результата. |
| pabel 12/08/2011 21:21 |
HEF4053,TC4053 |
| Иван Василич 12/08/2011 21:34 |
Как это? ,а http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117304/UTC/4053.html ??????? |
| аркаха 13/08/2011 20:57 |
Меня интересует именно в корпусе SMD(подозреваю) SOIC-16.А то что HEF 4053,это я и сам знаю. |
| pabel 13/08/2011 21:30 |
А где это видно из твоего поста, что тебя интересовала SMD? И чего ты знаешь?-нефига ты не знаешь ! Смотри знающий- http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fics.nxp.com%2Fsupport%2Fdocuments%2Flogic%2Fpdf%2Ffamily.hef4000.package.outlines.pdf&ei=HcBGTvzQCcjEswb39-mfBw&usg=AFQjCNHRRStIelwH2S8vhR2rpsGA2WUVqg |
| аркаха 14/08/2011 21:36 |
Не тот корпус ![]() |
| pabel 14/08/2011 22:10 |
Она у тебя оказывается -TSSOP
http://www.seekchip.com/icstock-H/HJ4053.html В документе по предыдущей ссылке есть этот корпус 16ти выводной. |
| pabel 14/08/2011 22:46 |
Скачай даташит и посмотри -TC4053BFT |
| аркаха 15/08/2011 23:00 |
Точно похожа TSSOP-16 ,только где купить -везде ждать 3 недели.
Спасибо коллеги. |
