Лентопротяжка FUNAI 5000LR | |
| Atmel 01/04/2004 20:44 |
Как установить програмную шестерню FUNAI VIP-5000LR MK12 |
| Rus 02/04/2004 02:48 |
Посмотри на ней должна быть метка |
| scooters 02/04/2004 19:58 |
Mechanical FUNAI VIP-5000LR MK12 |
| Андрей Мар 21/07/2004 13:47 |
А как называется эта программная шестерня и где ее взять,
у меня V8008CM MK12 и именно программная шестерня неисправна. В магазинах у нас такую превый раз видят. |
| Малыш 21/07/2004 20:26 |
Atmel, сначала собираешь стойки при этом сняв все шестерни особенно большую и открутив шахту загрузки кассеты потом собираешь самая большая шестерня становиться легко без всяких усилий после этого перевернув механику смотришь на ось куда сабиться программная шестерня (Позиционер) там есть вырез по другому ты не поставишь её.
Ноесли нет выреза то посмотри внемательно на точечки и треугольнички расположенные на прогрммной шестерне ориентируйся по неим найди снчала на той которая влащаеться метку т.е(Точку или треугольник ) потом посмотри внимательно на той части которая не подвижная и думумаю что у тя все получиться. |
| Андрей Мар 22/07/2004 12:44 |
А где ее взять и как она называется? |
| Андрей706 24/07/2004 03:15 |
Програмную планку можно заказать на Митино или в Чип Дипе
http://chipdip.ru/shop/?topid=7 |
