DVD DAEWOO DV-750S не включается ( РЕШЕНО ) | |
| delta-50 27/09/2011 16:18 |
DVD DAEWOO DV-750S не включается,не паханный.
на передней панели горит светодиод,мотор загрузки двигателя постоянно работает.Микрик лотка исправен.Конденсаторы в бп все заменил на новые, т.к. был вздут слегка C17 220мкф х 10v . проверил кнопки,все в исправном состоянии,утечки нет... напряжение питания AM5868S 3,8v по даташиту 4,3-12v может мало ему? напряжения на выходе бп: CON2 -12 > -9,7 12 > 9,1 5 > 3,8 3,3 > 2,8 CON2 -24 > 19 F+ 15 F- -17 > -17 состав: бп:шим-TNY268 оптопара-PC817 передняя панель: TP6312 процессор: ES6698FF 3 моторчика: AM5868S Даже не знаю что смотреть дальше... Жду советов |
| Borek 27/09/2011 16:23 |
Напряжения низкие. Ищи в БП. |
| delta-50 30/09/2011 13:52 |
так,все разобрался в чем причина.
неисправна была микруха шим TNY268 стабилитрон в утечке d15 3,9v вздувшийся кондер с17 220х10v во всем бп заменены конденсаторы. всем спасибо. ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 14:53 после замены деталей, напряжения все восстановились. |
