DVD HORIZONT-510 зависает через некоторое время.
yuric7
24/10/2011 20:18
Sunplus SPHE8200A,
SPHE6300A,
флеш- ID39LV040-70P,
eeprom- 24CO2,
драйвер-AZ5954M28,
MODE: -HSD-LY-02,
При воспроизведении через минут 5-10 зависает и не реагирует на кнопки панели. Изображение тоже зависает иногда в виде мелких кубиков. Так ведет себя пока не сбросишь питание. Напряжения все в норме 5в,3.3в,1.8в. Проц. горячий толи так должен греться. Сравнивал с другим DVD тоже модель такая же вроде так же греется. Есть прошивки рабочие. Есть прога Sunplus Tiny Tool с компом конектиться флеш считывает. Как дальше работать с прогой не знаю. Это насчет если дело в прошивках. как стереть и перезаписать. Какие еще могут быть неисправности.
viktor_ramb
24/10/2011 21:16
yuric7,
Попробуй плату кулерить, а потом отдельно проц и засеки время если глюк будет дальше случаться.
yuric7
24/10/2011 21:20
я так пробовал уже ставил радиатор на проц время увеличевается но потом все равно зависает.
viktor_ramb
24/10/2011 21:38
yuric7,
Тогда меняй проц, хотя перед этим плату неплохо было бы профенить.
yuric7
24/10/2011 22:16
Попробую прогреть и просмотреть под микроскопом ещё. Мне тоже кажеться проц накрылся. А где его взять то. А как насчет проги кто прошивал флеш.
Lensmen
24/10/2011 22:24
Прошить 3 минуты времени, а вот проц перепаять начинающему сложновато смех
pabel
24/10/2011 23:38
ninagora
25/10/2011 02:04
yuric7, "Куда Вас,сударь,к чёрту занесло...." Поменяй голову,не панацея но при таком дефекте 95% повинна голова.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 03:19
Такие головки не выбрасываю,они служат для определения неисправности последующих аппаратов.Разновидностей головок тьма,а держать целый парк новых головок для меня не оправданная расточительность.А при диагностике очень даже выручают.
yuric7
25/10/2011 06:26
Попробую поменять голову. Тоже читал про это но не пробовал. Как раз есть такой же DVD. Подкину механику с головой полностью. Посмотрю что будет. За руководство по программе тоже спасибо надо почитать. Вечерком попробую сделаю отпишусь. Всем спасибо.
yuric7
25/10/2011 21:28
Поменял голову короче результат не изменился так же завис. Еще пропаял проц и все микрухи на плате. Щас поставил родную голову. Пока диск читает МР3 седьмой трек пошел пока не завис. Наблюдаю. Если зависнет попробую прошить. Пока почитаю прогу. Eeprom переписывал ничего не менялось остался флеш.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 22:50
Все равно повис на 12-ом треке с открытой крышкой.
iga
25/10/2011 21:58
yuric7, идём по пути наибольшего сопротивления?.. что ещё подкинуть осталось?
Блин-клин...название аппарата о чём говорит?.. периодически Lensmen, глаголет истину. тем более состав аппарата, банальный как эрзац-паёк в Китае.
yuric7
25/10/2011 22:16
Прочитал прогу по прошивке. У меня пишет CRC файла и заголовка не совпадают а там должно совпадать. Что там не так прошивку скачал пишут рабочая там всё как у меня на плате такие же проц и флеш и все остальное. Попробую с рабочего скачать щас. Но там другая флеш.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 23:21
Проц перепаять тоже можно есть паяльная станция если не прошивка а проц накрылся. Надо наверно искать похожий аппарат с таким процем. Или где её искать. Китай он есть китай.
yuric7
26/10/2011 11:29
Подскажите что делать если CRC файла и заголовка не совпадают. Может у меня прошивка на DVD накрылась точно поэтому не совпадают. Как стереть флеш и записать другую. Может другую прогу надо.
Lensmen
26/10/2011 12:48
В Sunplus нужно удалить лишние FF прогой STK.
А проц сильно горячий, ты на каких ногах проца меряешь питание 3,3 и 1,8 ??
yuric7
26/10/2011 20:54
У меня что-то STK не читает. Прога конектится но дальше не читает почему-то. Ну да там пишет что нужно удалить FF. У меня прога STK- 0.1.8 beta. Может прога косячная или прогер. Есть другая версия или рабочая. Да проц горячий палец если прижать то невтерпёшь. Я мерял напряжение на плате а не на ножках проца и еще на флеш и на памяти вроде в норме ничего не подсаживается и не завышается.
Lensmen
26/10/2011 22:34
Открой считанный дамп ею и сохрани, она сама отрежет лишние FF.
Читай Sunplus_TT
И я спрашивал на каких ногах проца ты мерял ?
Будешь отвечать как идиот, то ответа тут не жди
yuric7
26/10/2011 23:03
Я же ответил что не мерял на проце напряжение а только на плате. Там по схеме много ножек на проце где питание идет 1.8 и 3.3. Ты хочешь сказать что на одной может питание пропадать или что. Я считал и сохранял дамп. Она ничего не отрезает нажимаешь LOAD to DVD она пишет CRC файла и заголовка не совпадают.
Lensmen
26/10/2011 23:34
Повторяю для тупых. Считай дамп Sunplus_TT , можешь поставить 2 метра чтение, потом сохрани его и открой прогой STK, кнопка OPEN FirmWare -> кнопка SAFE FirmWare -> имя твоего дампа -> Сохранить, и получается файл без FF в конце.
Нужно мерять на самой ноге проца, там каждые 5 ножек разделены белыми полосками.
yuric7
27/10/2011 00:09
Сделал как написал сразу не мог объяснить почему сразу тупой что ходить вокруг да около я не работал с прогами по DVD. Что разделены я в курсе полосками просто я подумал что мерить там если на плате нормальное напряжение. Прога начала прошивать нормально только в конце написал этот тип флешки не поддерживается. И еще он срезал FF и потом свою же опять загружать что-ли или которую рабочую с инета.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:13
А понял что рабочая с инета надо тоже через STK прогнать а потом загрузить.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:14
Она пишет этот тип флешки не поддерживается чо к чему опять не пойму.
Lensmen
27/10/2011 00:33
Можешь загрузить с инета, свой дамп ты сохранил.
yuric7
27/10/2011 06:03
Да. Свой дамп сохранил. У меня с инета была рабочая. Я её тоже прогнал через STK и загрузил флеш. Прога в конце тоже написала что этот тип флешки не поддерживается. Однако DVD вроде заработал я его оставил на ночь и воткнул MP3 диск всю ночь читал нормально уже 90треков прогнал пока не завис. Щас еще проверю DVD диск. и на экране как будет. Вечером сообщу.
yuric7
27/10/2011 19:13
Да свой дамп сохранил.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 20:26
Короче на DVD диске опять завис и еще при включении без диска тоже завис может что с блоком питания. Попробую другой подкинуть. Потом на проце напряжения проверю. Прошивка что-то до конча не грузиться.
Lensmen
27/10/2011 19:33
Сунплюсы греются очень сильно, иногда помогает дополнительный радиатор, если учитывать что я спрашивал напряжение на самых ножках проца, автор отморозился, и начал лить все подряд.
В этом случае считаю что помогать дальше не стоит. Аминь.
yuric7
27/10/2011 19:58
В смысле отморозился и начал лить все подряд. Если ты такой умный то подсказал бы что делать конкретно. Про напряжения на проце я помню еще не мерял я же не сижу над ним день и ночь. Нужно все попробовать. И радиатор я ставил на проц тоже. Я знаю что греются сильно. Лучше бы сказал что с программой делать если пишет что флешка не поддерживается. Чем еще прошить можно или версия есть другая.
Lensmen
27/10/2011 20:15
yuric7, Ты полный дурак или только сверху ??
Как ты думаешь, зачем я тебя спрашиваю о напряжениях ?
Можешь дальше заниматься мастурбацией с с прошивкой... пока не кончишь вообще аппарат.
viktor_ramb
27/10/2011 20:33
yuric7,
На прошиву время есть, а померять напруги нет? Или тестер потерял?
Ты определись с дилемой, что раньше курица или яйцо! У тебя скорее "железячная" проблема, а ты кройкой и шитьём занимаешься! Если нет паяльника так и скажи и отнеси аппарат тому укого есть, а шить с битыми микробами или неисправными цепями питания можно вечно и безрезультатно, или до полного отказа плеера!
yuric7
27/10/2011 21:01
Все напряжения на проце в норме.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 22:20
Знаешь еще какая проблема есть она в приципе и раньше была я поэтому подумал может чо с блоком питания. Иногда когда включаешь питание он не не включается на дисплее не отображается ничего а потом пощёлкаешь включателем он заработает нормально. но дело не в выключателе питание есть.
yuric7
27/10/2011 21:34
Может что микросхема которая на плате с кнопками гонит. CS16312CEN.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 22:55
Да уж помогли спасибо. Нет чтоб нормально объяснять человеку. Начинаете издеваться. Терпение надо иметь. Ладно сам сделаю. Тема закрыта.
mr_Tesla
27/10/2011 22:33
yuric7 писал:
А вы не учитываете тот вариант, что пистон на плате глюкнул и все напряжение до проца не дошло?
yuric7
28/10/2011 19:32
на проце напряжения проверил согласно схеме 3.3 и 1.8 везде есть и в норме. может и пистон со временем и с нагревом где-то накрылся щас ищу помаленьку.
mr_Tesla
29/10/2011 00:48
на простукивание либо придавливание не реагирует?
yuric7
30/10/2011 20:06
Да вроде нет стучал и надавливал на плату никаких реакций так же воспроизводил нормально. То бывает сразу зависнет на первой песне и на кнопки не реагирует и дисплей виснет то бывает долго воспроизводит нормально потом зависнет от чего не понятно. Микросхемы пропаял все кварц поменял лазер менял моторчик менял шлейф его на другой переставлял работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 21:15
Там еще напряжение должно точно быть 1.8 или 2 вольта тоже норма там просто стабилитрон на 2 вольта стоит. может многовато или нет.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 21:16
может стабилизатор поставить на 1.8 попробовать что будет.
Gaiduk75
31/10/2011 08:38
SDRAM вопрос
yuric7
31/10/2011 21:06
Вполне возможно SDRAM там их две стоят. Потому-что бывает что когда считываешь прогой он иногда пишет ошибка SDRAM. Их как проверить или только заменой на новые. А с других плат можно поставить.
Gaiduk75
31/10/2011 22:06
yuric7 писал:
Даже нужно.Вместо двух,надо ставить одну(там должно быть посадочное место).Когда будете менять микросхему,то постарайтесь её не перегреть.
yuric7
01/11/2011 20:03
У меня нет свободного посадочного места там две стоят. Их надо выпаивать потом другую ставить. А зачем тогда две ставят или это как типа в компе 64. 128. 256 память. В большинстве одна стоит. Хорошо поменяю сообщу результат.
Gaiduk75
01/11/2011 20:25
yuric7 писал:
Гляди внимательней.Оно может быть,под одной из микросхем и частично выходить наружу.Конечно,встречается и такое,что нет дополнительного места,но реже.Фотку долго сделать?
yuric7
01/11/2011 20:26
А если одну отпаять да посмотреть что да как будет. Может попаду на глюкавую.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 21:31
Я что-то не понял там нет такого под SDRAM памятью под флеш там есть дополнительне места под другие типы флеш.
Gaiduk75
01/11/2011 20:36
Ну,тогда надо ставить новую пару.Не повезло.
yuric7
01/11/2011 20:41
Плата вот
Gaiduk75
01/11/2011 20:47
Ага,поглядел.Только две тулить прийдётся-если на разборке найдёшь.
