видеомагнитофон SHARP VC-A30bp пробл. c записью и tv тюнером | |
| radiolubitel5888 04/11/2011 18:13 |
Здравствуйте! Есть видеомагнитофон SHARP VC-A30bp,воспроизводит кассеты нормально,но поломки такие:
1.Не светится люминесцентный экран вообще 2.не работают кнопки: dpss(</>) clock channel(-/+) tracking ch set colour mode 3.Встроенный ТВ тюнер: тюнер работает, на экране телевизора помехи, но настроить его невозможно ,так как неработают кнопки описанные в пункте 2 4.Запись: а) с тюнера записывет, но так как его нельзя настроить, записывет только помехи б) с внешнего tv входа видео не записывает вообще, звук записывет хорошо. При включении вилки в сеть на люминесцентном экране на доли секунды загараетя 0:00, и при нажатии all clear на доли секунды загараетя stop или др. в зависим. что выполняет магнитафон. Помогите пожалуйста узнать в чём проблема? И можно схему, а то я в интернете не нашёл. |
| timcatua 10/11/2011 10:13 |
http://archive.espec.ws/section7/file24526.html
Схема,правда,не самого лучшего качества. |
| radiolubitel5888 11/11/2011 16:46 |
Спасибо большое! А в этих схемах, схема блока питания есть? |
