PHILIPS DVP3266/51 не читает диски [Решено]
Александр Ефим
09/11/2011 19:59
Сосед уже второй раз приносит этот дивидишник. В прошлый раз он тоже диски не читал, оказалось шлейф в разъеме неплотно сидел, питание через раз шло. В этот раз принес с слегка вдавленной крышкой, вот эта часть (на фото выделенно красным) выпирает немного.
Может ли быть это причиной неисправности, дело в том что при легком нажатии на крышку прямо над головкой весь этот считывающий девайс прогибается вместе с ней. После чего не читает диски пока с торцов корпус не сожмешь.
viktor_ramb
09/11/2011 20:10
Александр Ефим,
вытащи весь привод из корпуса и проверяй!
Александр Ефим
09/11/2011 20:12
Проверял, читает всегда.
Lensmen
09/11/2011 20:15
На месте саморезов должны быть прорезиненные подушечки, которые не дают возможности крышке давить на саму планку.
DO^G
09/11/2011 20:16
Значит всё дело во вмятии, я правильно понял? тогда выпрями его чтоб аш вверх выгнулась! и объясни тупому соседу чтоб он не садился на DVDшник)
Александр Ефим
09/11/2011 20:23
Lensmen Вы про какие саморезы говорите? Крышка крепится сзади и двумя саморезами сбоков. А вмятины и впрямь такие как будто на нём сидели.
Lensmen
09/11/2011 20:25
Смотри картинку выше
Александр Ефим
09/11/2011 20:34
Нет, такого в нем нет. Сама планка так сделана, где на Вашей фотке стоят резинки, на моей пластмасовые выступы. Крышка целиком не лежит на планке а косается только этих выступов, но если слегка надавить на крышку над головкой то планка выгибается.
DO^G
09/11/2011 20:42
укрепи листом алюминия или чего-нибудь ещё!
Александр Ефим
11/11/2011 19:48
Вобщем сделал я так что бы крышка планки не касалась. Весь день совал диски, думал все, но он все равно нет-нет да не читает диски. Померил питание, там +5, +5, +12 и земля, напряжение в норме, но когда включаееш ДВД, напряжение с 12В падает до 11В, это нормально? Замерил сопротивелние мотора который крутит диск ( мотор шпинделя если не ошибаюсь), оказалось 7Ом. Греется драйвер CD5888CB и чип MT1389DE. Температура не знаю какая, но от драйвера палец очень хочется убрать через 3 секунды, а от чипа через 7-8. Что скажете? К сожалению какой мотор сказать не могу, наклейка закрыта корпусом, его можно вытащить что бы посмотреть, если его ставить обратно то его там невозможно будет сместить, посадочное место не даст.
serega-64
11/11/2011 19:58
Александр Ефим писал:
оказалось 7Ом
Замер сделай при медленном повороте шкива(тарелки),если сильно скачет сопр.,то двигло под замену.Кста.драйвер возможно на 90% греется из-за его.Я дохлые движки уже определяю на слух,а потом замер сопр. доказывает это.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 21:00
А профиль все таки не заполнил!
Александр Ефим
11/11/2011 20:07
Сопротивление мерил поворачивая, прыгало от 6,9 до 8,4Ом. Профиль обязательно заполню.
Забыл написать, как только коснулся щупом контактов мотора показало 1,5Ома пока не провернул мотор.
serega-64
11/11/2011 20:27
Судя по этому двигло под замену,а что бы не думалось просто подкинуть рабочий.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 21:31
Вот смотрю я на фото формфактор девайса и удивляюсь,как хватает терпения бороться с ним стока времени.Цена ремонта уже несоизмерима с ценой изделия.ИМХО.У меня давно бы в топку улетел.
Александр Ефим
11/11/2011 20:42
Значит мотор, спасибо, его же можно аккуратно вытащить? Я к тому что не понадобится ли какой спец инструмент для того что бы другой поставить? А на счет цены, я с соседа только за запчасти и возьму, если он захочет конечно за такую цену, поскольку сосед меня запчастями снабжает.
serega-64
11/11/2011 20:49
Безусловно что бы тарелку сдернуть,но в продаже есть и прямо уже с тарелкой.Крепиться двигло в основном на двух-трех винтах через отверстия в тарелке.Это базовое крепление,но есть и иксклюзив,крепление через нижнюю часть движка - это хуже.Замена такого требует изобретательности и инструмент.
Александр Ефим
11/11/2011 20:55
Съемник для тарелки завтра закажу знакомому токарю, сделает, её бы поставить потом только правильно. Крепится мотор через отверстия в тарелке. Где то на форуме встречал что моторы можно почистить, или в этом случае это бесполезно?
serega-64
11/11/2011 20:59
В разделе есть тема про замену движков шпинделей,не поленись и все найдешь.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 22:08
Ничего хитрого,замеряй высоту от основания движка до тарелки и потом тока сдергивай оную.
Александр Ефим
11/11/2011 21:29
Я тут на форуме почитал, точности штангеля хватит как я понял. И сразу еще вопрос на будущее, на сколько сильно должен грется драйвер? Ну и за одно чип.
Alfur
12/11/2011 09:19
Александр Ефим, драйвер, при нормальной работе аппарата, чуть-тёплый. Процессор греется до 60-70 градусов (это его нормальная температура, рука не терпит долго).
Александр Ефим
13/11/2011 16:17
Все, поменял двигатель, теперь работает нормально, без перебоев. Драйвер на ощупь не чуствую, значит все нормально. Спасибо всем кто помог мне с первым ремонтом DVDшника.
