Samsung dvd-p182k напряжения в норме, но ничего непроисходит | |||
| Ломастеровский 21/11/2011 15:35 |
даже индикатор несветится, ничего неработает , каретка неоткрывается ,
есть 12в и 3.3в потом должен прийти сигнал с проца он/оФФ и появится должны еще 5в и 12в но сигнал спроца неприходит я смоделировал сигнал - появились 12в и 5 в но все равно ничего неработает, флэш слетела ? а мог ли электролит какой нить с высоким еср заблокировать проц ? проц ZR 36966PQCG ЕЩЕ микруха маркировку немогу прочесть, большие буквы -ESMT немогу прочесть, напряжение в сети 170в лампочки еле светятся) драйвер движка AM5766 восьминогая - 2sl160sam2i- как я понял это еепром |
| serp1972 21/11/2011 15:50 |
Ломастеровский, Давайте для начала начнем с оформления темы составом ! Очень даже странно одно- нет даже стенбая (свечения светодиода ,или я чтото не правильно понял ) ?Прошивать пробовали? |
| Ломастеровский 21/11/2011 16:04 |
свечение светодиода есть, прошивать я непробовал, просто неумею это мой второй ДВД который я делаю пока пойду померю литы по 3.3вольтам |
| serp1972 21/11/2011 16:24 |
Ломастеровский, Так-как это Самсунг ,и он славится слетом "мозгов" ,я бы для начала рессетнул Eeprom ...И еще раз повторяю -оформите тему составом ,трудно давать дельные советы не имея ни малейшего представления о "фарше" девайса |
| Ломастеровский 21/11/2011 17:07 |
скачал схему от Samsung dvd-p181 (от 182 ненашоол) блок питания соответствует , а вот проц в 181ом мт1389L а у меня другой то, гдеж схему от dvd-p182k скачать ? ЛИТЫ по 3.3в проверил все в норме
а как резетнуть ЕЕПРОМ ? |
| serp1972 21/11/2011 17:25 |
Ломастеровский, Ссори но в этом ппарате нет Eeprom .там стоит 25L1605AM SPI .а прошивка есть здесь http://remont-aud.net/board/samsung_dvd_p182k/29-1-0-1063 |
| Ломастеровский 21/11/2011 17:51 |
а может там кварц зачах ? как его проверить ? есть осцилограф- частота 2мгц дискретизация 10мгц -HPS10
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 19:01 чот непонял ? чтоб скачать регится надо ? |
| serp1972 21/11/2011 18:19 |
Ломастеровский, Ну конечно,и еще пройти не сложный тест ... А нет на сайте Самца есть прощива но .IMG... http://www.samsung.com/ua_ru/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP00&prd_ia_cd=503&prd_mdl_cd=DVD-P182K%2FNWT&prd_mdl_name=DVD-P182K&srchword=DVD-P182K |
| Ломастеровский 21/11/2011 18:26 |
как это IMG ? тока с диска прошивается ? |
| Ломастеровский 26/11/2011 13:15 |
прошил EN25T1605 (25L1605 ненашол) нифига неизменилось по шинам SCA SDL присутствуют сигналы, но почему то при нажатии кнопок они неменяются, пробовал включать без флэши сигналы отсутствуют ,
значит флэш вроде подошла, там микросхема MC2301D куда индикатор подключается (по схеме PT6961) при нажатии кнопки вкл должна дать команду процу по SCA SDL шине а проц выдать сигнал включения 2в примерно on/оff |
| Ломастеровский 27/11/2011 22:00 |
вот жеш, вытащил платы блока питания и проца неправильно разем соеденил, кароче спалил я проц
греется как печ палец неудержать и по питанию 3.3в на землю 1.5 ом кажет теперь, а флэш целая осталась. Но вот что мне интересно на будущее, при нажатии кнопок ведь должны изменения быть на шинах SCA SDL ? потом еще с самого начала контакт куда подключается инфрокрасный приемник IRACV на на землю 1.5ома по моему так быть недолжно еще какой то сигнал FSTB ничего нету ни напряжения ни какой осцилограмы еще знать бы кто этот DVD до меня ковырял, блок питания, |
| serp1972 27/11/2011 22:14 |
Ломастеровский, Ну че сказать похоже че кирдык процу ,но не ты первый не ты последний -бывает ! Не ошибается тот кто вообще ниче не делает ...Кстати проц не такой уж и дорогой или дефицитный .Поменяеш не проблема .А за мануалом ( если че )ко мне в личку -помогу ... ![]() |
| alex2290 28/11/2011 17:41 |
схему могу дать. Пиши в личку |
| Ломастеровский 28/11/2011 21:27 |
ок напишу если плату с процем найду от аналогичного ДВД, такой проц припоять я несмоу |
| alex2290 28/11/2011 21:57 |
это плохо. |
| Arkadiy Bitner 11/09/2012 05:49 |
Здравствуйте
Подскажите взаимозаменяемы ли Abov mc2301d и PT6961 С уважением Аркадий |
| NO ® 22/09/2012 06:10 |
он славится не слетом, а отсутствием мозгов у разработчика. serp1972, так там плата сделана не металлизацией пистонов, а нанесением какого графита в дырки. 90 проц проблем этой и других бюджетных именно в таких пистонах. |
