Panasonic SD300 при Eject'е показывает F05 | |
| DisPlayBoy 14/04/2004 17:49 |
при выбрасывании кассеты, чуть наматнет пленку, показывает F05, на втулке двигателя загрузки втулка целая, я ее дополнительно приклеял. Датчики подкатушечников почищены. пропаял их. нет результата.
есть идеи? |
| Andron 14/04/2004 18:22 |
Вот и проверяй , почему нет подмотки. Эта ошибка и обозначает неисправность в подмоточном узле(сам узел подмотки-чаще всего и летит-лечится,похорошему, только заменой.) |
| DisPlayBoy 14/04/2004 18:27 |
Andron, я то понял что дело в подмотке но визуально ничего не нашел. моежт как-то продиагностировать можно? |
| mari 14/04/2004 20:25 |
сервисным режимом |
| dema 14/04/2004 21:23 |
При воспроизведении включи ускоренный просмотр назад. Если пленка петлю делает, виновата муфта, на которую ремешок накинут. Отзывается на VXP1409 Только замена. Химия долго не протянет. Ну и програмник наверно чистил?
Добавлено 14-04-2004 17:26 Сервис: * VCR Panasonic NV-SD205. Технологический режим в сабже - [FF]+[REW]+[EJECT] согласно документации. Этими же кнопками, удержанными на 5 секунд, сбрасываются все ошибки. * VCR PANASONIC AG-4700BY бытовых 800, 950, 1000. - одновременное нажатие перемотки вперед, назад, и выброса кассеты. |
| DisPlayBoy 15/04/2004 10:44 |
dema, петлю не делает, помотает чуть-чуть и отводит стойки а потом сотит в стопе.
да, про сервисные режимы я нашел материал, вот только несколько раз убеждался что они ничего недаю, даже сбивают с толку. забыл сказать. принесли сказали: упал, что открывали и им сказали что плата треснула, но ни одной трещины я не нашел. |
| Andron 15/04/2004 11:19 |
Может и трещины есть. Например нет сигналов с датчиков подкатушечников. |
| DisPlayBoy 15/04/2004 11:28 |
нет трещин. чуть ли не под микроскопом смотрел
я не полностью картину рассказал, он ведь и не вопроизводит ниего. черный экран, через несколько секунд останавливается. диагностические рижимы какие есть нашел кодны наше, но вот таперь бы знать как конкретно понять что дигностика находит. |
| scooters 15/04/2004 18:52 |
Посмотри, может, что и вычитаешь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18586 |
| Квазар 15/04/2004 19:21 |
Привет!
У тебя тоже видак наподобие как у меня. Тоже у меня мозги парил, И F 05 и F03 и F06 показывал и сколько касет зажевал. Короче видак отличный если бы только он был настоящим японским, а не собран где нибудь в кустарных условиях. К сожалению все эти SD-NV видаки не настоящие. Я делал запрос в компанию Панасоник(целое дело) и ты знаешь мне пришел ответ: 320 и многие другие модели на Российский рынок не постовлялись! А купили мы все подделку. Отсюда и проблемы разные, т.к как они мне написали в ответе: Не предназначены к Российским условиям и не адаптированы к нашему: 1) Напряжению 2) ТВ сигналу 3)нашим видеокассетам (они их называют - советская наждачка! )
Вот такие дела. С уважением Квазар ![]() |
| mari 15/04/2004 19:55 |
Квазар, DisPlayBoy, ,уважаемые!
если Panasonic даже и не в Японии сделан,это не говорит о плохом его качестве, а говорит о нежелании поработать головой и ручками, в них обычно работы на час - полтора со всей механикой. SD механизм-дин из моих любимых аппаратов в ремонте. |
| DisPlayBoy 15/04/2004 20:05 |
Квазар, я думаю что у нас разные ситуации. у меня он не жует и только 05 показывает. потм я все-таки не соглашусь стем что он сдела не для россии. он может не фильтровать хорошо напряжение из-за того что его удешивили или пластмасса ломаться быстро из-за того что она опять дешевая, но не потому что не для россии (а уже другой вопрос что для РФ сделаи по тойже цене но затратили меньше).
scooters, кажется не похоже по симптомам. во 2-м тестомом режиме все крутится как надо. у меня были сомнения что раз говорят что он упал, то может механически что-то изменилось, но получается что нет. вообще панас с К механизмом золотая жила ремонта. Н овернемся к конкретному аппарату. Что бы все-таки предпринять.? |
| dema 15/04/2004 20:44 |
В этих видаках сильно по электронике не полазиш... Оптимально - ждать второго и сравнивать, благо аппараты ходовые. А программную планку внимательно просмотрел? Сними лифт и закрой правый датчик, должен плай включится, затем выброс, должен назад отработать. Я обычно при непонятках сразу меняю BA6887, выдает самые неожиданные вещи.
Добавлено 15-04-2004 16:49 А раз говорили, что падал, то врать не будут. Может хорошенько пропаять проц? Или вообще снять и поставить назад, иногда помагало, хотя непропаев и трещин не обнаруживалось. |
| luca 15/04/2004 21:23 |
dema, !Когда падает,кварц может треснуть(кристал). Чего руками разводишь?Схема есть?Проверяй чего нет на проце,конечно после питания. |
| mari 16/04/2004 05:46 |
почитай |
| DisPlayBoy 17/04/2004 08:51 |
dema, ждать конечно хорошо, но сроки то поджимают.
а насчет проверки проца и пропаивания его, я как-то настороженно отношусь: слишком много надо проверить и не ошибится и уже темболее простым паяльником такого паука не прпаяешь без проблем. я все добиваюсь того, чтобы понять какие от подкатушечных датчиков должны быть сигналы и если они о.к. тогда почему процу они не нравяться... |
| Anonymous 15/12/2004 09:42 |
В/м Toshiba V-109 не управляется с пульта ДУ. Пульт исправен. Как проверить фотоприёмник? |
| Megandes 15/12/2004 09:54 |
yad, создай новую тему. |
