домашний кинотеатр Philips HTS 5310K дежурный режим | |||||
galj 11/12/2011 14:21 |
домашний кинотеатр Philips HTS 5310K(состав MT1389B.CS8415A.CS42406) самопроизвольно уходит в дежурный режим. Сигнал STBY выдаёт дисплейный модуль(контроллер UPD16311GC-AB6) Всё управление по I2C.Как решить проблему? |
serega-64 11/12/2011 18:47 |
Как узнал? Почему именно он? |
galj 11/12/2011 21:01 |
По осцилу посмотрел. |
serega-64 11/12/2011 21:26 |
На какой ноге?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 22:31 Что так и буду по одному вопросу вытягивать,давай полный расклад напруг и сигналов,а иначе закончу дискуссию и все дела! |
galj 11/12/2011 21:57 |
с 46 ноги UPD16311GC-AB6 через транзисторный ключ 7704 по схеме, далее на БП разьем CN1 конт 9.При напруги 2.6в БП уходит в дежурный режим. |
serega-64 11/12/2011 22:05 |
Контроллер кварцованый?Цепь сброса есть?В ДР уходит переодически или хаотично по времени?Схема есть?Если есть то выкладывай.Пульсации по питанию? |
galj 12/12/2011 19:23 |
Питание норма,пульсаций нет,уходит в ДР хаотично,схему частично выкладываю. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 13/12/2011 19:40 |
и че мешает заменить
galj 14/12/2011 19:16 |
Подскажи адрес где взять. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 15/12/2011 00:10 |
тоже самое что и PT6311. а такая применяется например в театрах еленберг. да и в магазинах должны быть. |
Иван Василич 17/12/2011 08:57 |
Прежде чем менять контроллер,я бы кнопочку power заменил ![]() |
STING 17/12/2011 11:18 |
galj , обрати внимание на 101 вывод MT1389 ![]() |
STING 17/12/2011 11:59 |
galj , внимательно просмотри прохождение сигнала STBY
сервис мануал находится здесь http://archive.espec.ws/section562/file24695.html |
galj 17/12/2011 20:19 |
Спасибо за мануал. При включении на 101 выводе появляются импульсы и все работает нормально, когда переходит в режим standby на 101 выводе высокий уровень (примерно 5 вольт). Кнопку менял никакого эффекта. Может что-то с прошивкой? Прошивку скачал, а как прошить не в курсе,подскажите. |
Иван Василич 19/12/2011 08:58 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
galj 28/12/2011 22:12 |
Долго и нудно изучал так ничего не понял,можно по подробнее (в этом вопросе ни гугу) |
Иван Василич 29/12/2011 09:13 |
1) собираешь шнурок. Схемы в приведенной выше ссылке(хочешь на микре ,хочешь на транзисторах)
2) изучаешь подключение к процу.проц смотреть по количеству пинов. 3)скачиваешь прогу MTK(проги тоже в приведенной выше ссылке)............ (в приведенном Вами составе отсутствует наименование флешь,поэтому изучая проги выясните что Ваша флешь прописана в ини файле проги. Подключаешь питание и RX ,TX Сливаешь свою прошивку,обязательно сохраняешь. смотришь что-бы слитый файл совпадал по объему с флешкой. для надежности проверяешь МТК ремаркером(прога тоже есть по ссылке) если все нормально и ремаркер не ругаеться,то можешь эксперементировать с перешиванием.У тебя останеться родная прошивка ,которую ты можешь залить назад.тем самым сохранить аппарат ![]() Если и так не понятно..................,то Вам прямая дорга в мастерскую.Дальнейшую дискуссию считаю безсмысленной ![]() |
galj 07/01/2012 23:06 |
Ни одна ссылка не открывается, в мастерской меняют плату полностью, если найдут (в смысле закажут) и гарантии никакой если пришлют. Что бы поставить точку, мне бы схему шнурка и прогу выслать (флешь M29W160ET70) Буду очень признателен за оказанную помощь. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 10/01/2012 00:45 |
че за мастерская такая? частная? ![]() |
galj 10/01/2012 22:44 |
ООО "Сервисный центр" этим все сказано.По моему у нас в стране все в частных руках. |
galj 31/01/2012 22:43 |
Все мужики,проблему решил, правда пришлось помучиться.Собрал несколько шнурков для программирования,читать читает, а программировать не получалось,Подкатили заводской шнурок и все поехало. Пришлось скачать другую прошивку, родная битой оказалась. |
