BBK 525 si зависает | |||||
| kors_2011 13/12/2011 20:56 |
DVD BBK 525SI
Проц. МТ 1389FF(0709-EEAL) Упр.др.AM5888 S/F Память Hynix 712E Flash S24CSO БП собран на Viper22a (схема один в один http://monitor.espec.ws/section2/topic145796.html- 511Si) Проблема:после проигрывания DVD минут эдак через 7-10, хаотично дергается каретка с лазером,дисплей замерает, на клавиши не реагирует.Сильно(не могу удержать палец) греется проц,драйвер не очень греется(АМ5888). Замерил напряжения с БП надо 5в- есть4.95,надо +9в-есть 12.1,надо -9в есть -11,8. Заменил емкости(с 1000мкф поставил 1500) и диод по 5в(her303 на шотки 5822).После этого DVD также замерает после мин 5-7,но каретка уже не дергается.Подбрасывал новый шлейф-никакого эффекта.Что-то подсаживает 5в,наверно поэтому и 9в-завышены. Сопрот двиг раскручив 9,3 ом.На ХХ БП 5в, +10в,-11в.Должно быть 9в или?.Поставил радиатор на проц -болячка появилась чуть позже. |
| lexins 13/12/2011 21:13 |
поменяй мотор 5.9v для начала\\раскрутка диска |
| serega-64 13/12/2011 22:20 |
Оттяпай следящее двигло,я вообще привод полностью отключаю в таких случаях,и смотри просадку. |
| boris23692 13/12/2011 22:23 |
Какая у него голова |
| kors_2011 14/12/2011 18:49 |
Попробую.
А какие контрольные напр . и на каких ножках проца это померить. |
| iga 14/12/2011 20:19 |
Да... чем дальше в лес- тем толще лесники....см. питание и потребление МТ. осцил в руки и смотреть на экран... |
| boris23692 14/12/2011 23:35 |
Хочеш решения назови голову |
| deny 15/12/2011 01:47 |
было очень похожее-подыхал проц.... |
| STING 16/12/2011 10:47 |
kors_2011 , укажи питание самого чипа 3.3 B , 1.8 B . ( по возможности выложи фото платы ) |
| Иван Василич 17/12/2011 09:12 |
Стандартное китайское решение
kors_2011, На подпись мою внимание обрати-ответ на свои вопросы найдешь там |
