видеомагнитофон HITACHI model: VT-M727E | |||||
| сердж100 14/12/2011 22:54 |
При воспроизведении кассеты на выходе слабый звуковой сигнал, при переключении на тюнер, сигнал выходит нормальный. LA7297 вроде работает нормально, головку звуковую пробовал на замену. |
| sergeisam 15/12/2011 07:28 |
А электролиты проверить? |
| iga 15/12/2011 13:20 |
Причём все....там в каждый паяльником ткнуть и сразу ясно. |
| сердж100 15/12/2011 21:07 |
Электролиты все проверил на приборе, сомнительные все поменял в цепи прохождения звука до выхода из магнитофона. Головка фонит при прикосновении, чуствительность есть, а с ленты звук снимается тихий и чистый. |
| Иван Василич 17/12/2011 09:08 |
Не все так просто,как кажется. Найдите полный мануал хотя-бы на funai 5000(видеоплеер) Там есть методика настройки лентопротяжного механизма ![]() |
