JVC- перегорает стаб. D5301. модель HR-J381EM. S.№107F0595 | |
| valeryflus 27/12/2011 00:22 |
Здравствуйте!В кассетном магнитофоне перегорает Д5301-стабилитрон, не разберу какого номинала стабилитрон, так как не ясно написаны буква и цифры. Прошу Вас, если есть возможность прислать ссылку на схему, на какое напряжения рассчитан этот стабилитрон и какое напряжение стабилизировает,и есть аналог ему. И ещё кассета не выходит из кассетницы ,вернее кассета поднимается,но не выходит,как бы нет мощности и "садится" на место механическая часть магнитофона не работает. Какая может быть причина? спасибо с уважением В.М. Флюс. |
| shashkin nikolai 28/12/2011 05:10 |
смотри обычно у них на платах написано и посмотри в какой цепи он стоит и что там еще |
| valeryflus 28/12/2011 20:31 |
Здравствуйте. На плате номиналы отсутствуют Стабилитрон D 5301 стоит рядом с двумя диодами PG104R ,они расположены между трансформатором т 5001и электролитами -С 5202- 680мкф х 16в.и С 5203- 680мкр х 10в. |
| shashkin nikolai 29/12/2011 03:32 |
бери прибор проверяй электролиты судя по кондерам здесь должно быть 5v или 9v посмотри по дорожкам что там еще имеется в этой цепи и проверь ее на кз |
| shashkin nikolai 01/01/2012 12:42 |
ну что там далее жду ответа |
| valeryflus 01/01/2012 18:20 |
C новым годом!!! Проверил электролитические конденсаторы,один конденсатор грелся -680мкр.х10в., ,снял его, проверил,показывает на тестере-нет пробоя,на всякий случай заменил сразу два электролита,результат не изменился.Опять перегорает стабилитрон,но конденсатор уже не греется. У меня нет схемы,может быть замкнута одна из обмоток трансформатора,или я стабилитрон ставлю на малое напряжение.точно не знаю какой стабилитрон ставить? Проверил напряжение между выводами куда вставляется стаб.- напряжение 11.5 в.( Дальше, в конце силового блока стоят два резистора на 1 ватт,они греются ,проверяю транзисторы -транзисторы не показывают что пробиты или замкнуты, ибо тоже грелись сильно, электролиты не нагреваются. Разбираюсь. |
