DVD THOMSON DTH175EL не читает диски | |||||
| TRIPLEX 23/01/2012 09:47 |
MT1389FE
D5954 24C02N По мануалу лазер HD60. Пробовал KHM-310, HD62, 65. 310й и 65 только CD читает на раз. DVD даже не видит. С 62й CD читает тоже в раз, DVD крутит-вертит лазер как свисток свистит. Шлейф менял. Высоту регулировал. Напряжения в норме. В чём причина? ![]() |
| viktor_ramb 23/01/2012 10:07 |
TRIPLEX, ключ на вкл. DVD лазера? |
| Yuritsh 23/01/2012 13:43 |
TRIPLEX, ну а о том, из-за чего обычно не читает? Ни слова. |
| TRIPLEX 23/01/2012 19:13 |
Yuritsh
Не понял вас.. |
| Yuritsh 23/01/2012 19:32 |
TRIPLEX, ну а чё, не знаешь, из-за чего обычно не читается DVD?
Или ты их никогда не делал?
| TRIPLEX 23/01/2012 19:38 |
Переделал уже несколько сотен...
Драйвер еле тёплый |
| Иван Василич 23/01/2012 20:06 |
Шпиндель,как? |
| TRIPLEX 23/01/2012 20:07 |
Менял |
| TRIPLEX 24/01/2012 11:57 |
драйвер заменил. Без изменений
с KHM-310 диски видит все, но считывает. Может всё же ему именно HD-60 нужна ![]() |
| Иван Василич 24/01/2012 14:16 |
Изложите мысль понятнее.
Здесь скорее всего смотрите конфигурацию головок.KHM иногда не меняет 65ю по причине упирания корпусом в стол,в следствии чего она не подходит в плотную к шпинделю.Тем самым не считывает нулевую дорогу с диска.Кстати именно этот дефект проявляется на ДВД дисках |
| TRIPLEX 24/01/2012 14:23 |
Пардон:
"с KHM-310 диски видит все, но НЕ считывает. " Т.е. крутит, вертит (CD, DVD) несколько минут. Поищу 60ю Если и с ней не прочитает, тогда уже не знаю. |
| alex2290 24/01/2012 20:06 |
Прогрей плату феном |
| ksk 24/01/2012 21:09 |
наскока я понял из ДОКУМЕНТА - вроде должна быть HD-60 |
| TRIPLEX 24/01/2012 21:40 |
Я об этом и писал...
Походу ей больше ни какая другая не катит, только 60ку подавай |
| TRIPLEX 30/01/2012 08:57 |
Новости с фронта:
Поставил HD60, CD и DVD крутит верит и без толку. Т.е. тоже самое, что и с KHM-310. |
| TRIPLEX 01/02/2012 08:46 |
Ни у кого никаких идей? ![]() |
| Иван Василич 01/02/2012 12:07 |
Подставить заведомо рабочую механику в сборе,тем самым исключить одну из возможных неисправностей |
| TRIPLEX 05/02/2012 21:14 |
Клиент позвонил, сказал купил др DVD, забейте на этот томпсон ![]() |
