Домашний кинотеатр JVC TH-S1( Решено)
Мага05
30/01/2012 13:01
Здравствуйте уважаемые! Проблема данного аппарата заключается в следующем - при включении в сеть горит светодиод дежурного режима, при переходе в рабочий светодиод гаснет и сразу же переходит обратно в дежурный режим. Мною были заменены несколько конденсаторов с увеличенным ESR на основной плате, но не помогло. Время самопроизвольного перехода в дежурный режим может длится по разному - от 2-3 секунд до 5 и больше. Схему прилагаю. Готов предоставить дополнительную информацию.
kolya-zerber49
30/01/2012 18:30
Короткого нет по выходным напряжениям?
Мага05
30/01/2012 19:19
Временами и показывает и играет, хотя и не долго!
ksk
30/01/2012 21:36
отнеси мастеру пока еще "Временами и показывает и играет, хотя и не долго!"
Мага05
31/01/2012 10:07
ksk! Твой ответ, ответ человека который не то что в чем либо, а в себе ничего не мыслит! А то что касается мастеров, то мне его принесли после таких как ты!
A-SERVICE
31/01/2012 12:16
Мага05 писал:
Ну тогда меняй все электролиты подряд для начала.
Dj Vetal
31/01/2012 14:20
Осцылик в зубы и вперёд по напряжениям питания с БП и питание процессора управления, RESET.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 13:23
Мага05 писал:
Не зависимо от режима работы?
Иван Василич
31/01/2012 18:06
Мага05 писал:
Ну так давай. подмигивание Расскажи о проделанной работе,кроме замены литов.
С уверенностью могу сказать,что по характеру неисправности,литы уж точно не при делах.
Так что ждем рассказа,прежде чем что либо советовать.
Мага05
01/02/2012 13:09
Замена кнопки ON-OFF решила проблему. Иван Василич ! Вам особая благодарность! браво!
