DVD AVEST AVD-06 нет изображения (РЕШЕНО) | |||
| Borek 10/02/2012 13:23 |
DVD AVEST AVD-06 нет изображения. Необходимо выключить прогрессивную развертку. Перерыл весь инет, наверное, ничего не нашел.
Попалась единственное: Avest AVD-F77С Набрать в слепую - Setup, стрелка вправо, стрелка вправо, стрелка вниз, стрелка вправо,стрелка вверх, ОК. - не прокатывает. Может кто подскажет. |
| A-SERVICE 10/02/2012 14:23 |
На чем собран ? Проц- какой? Отдельный ЕЕПРОМ на плате есть ? Типа 24С02 - 24С16 ? |
| serp1972 10/02/2012 15:01 |
Borek, полную модель аппарата дай ,AVD-06 разных штук 10 - AVD-06-M701A2 , AVD-06-M705A3 , AVD-06-202A2 , AVD-06-M617К3 , AVD-06-308A3 и тд... Как сказал A-SERVICE чистую Eeprom подкинь ... |
| Borek 10/02/2012 15:29 |
Весь аппарат здесь, самый нижний.
http://monitor.espec.ws/section2/post1418991.html#1418991 Полную модель только завтра уже ( у нас ночь наступает) Вот фото платы. |
| serp1972 10/02/2012 16:21 |
Borek, как я и говорили ставь чистую память похоже что это она ... |
| Borek 10/02/2012 16:40 |
serp1972, получается только такой выход? Информации по отключении прогр. разв. нет никакой? |
| Иван Василич 10/02/2012 17:26 |
По сути в ней хранятся только установки пользователя(ну там язык ,прогресс,яркость,звук.......................) так что меняй-смело ![]() |
| serp1972 10/02/2012 17:33 |
Borek, попробуй в разъем G ( зеленый) вставить шнур видео и по меню поменять развертку -(будет черно-белое изображние и жаж немного срывать но разобраться можно).А на пульте что нет кнопок типо P/S и подобных ? |
| Borek 10/02/2012 17:41 |
Да кнопки разные есть. Пробовал всяко разно и от других брендов, но пока безуспешно.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 00:46 Вот пульт |
| Иван Василич 10/02/2012 17:54 |
Borek, Так нижние кнопки режим или видео(в общем одна из них) переключает режим выхода: компонент, скарт ,видео,RGB ![]() |
| Borek 10/02/2012 18:03 |
Спасибо за подсказки! Завтра, точнее, уже сегодня чего нибудь придумаю. (У нас второй час ночи.) Всем приятного вечера! |
| ksk 10/02/2012 19:52 |
Я не понимаю чего-то, наверное...
но справа рядом с КРАСНОЙ кнопкой синим написано ПРОГР. не оно?... |
| Borek 11/02/2012 09:38 |
Сегодня после пыток ПДУ подкинул память. И мои мучения закончились.
Полная модель AVD-06-M705A3. ЕЕПРОМ FM24С04. Всем СПАСИБО! |
