DVD West DVX 5118G оригинальный ПДУ или его замена | |||||
| rolexxx 16/02/2012 19:02 |
Имеется DVD West DVX 5118G после замены головки - всё
ОК. Только вот проблема - нет ПДУ и листать папки (файлы) нечем. Может у кого то есть данный ДВД и пульт к нему - прошу поделиться названием пульта или его замены. Заранее благодарен за ответ. |
| GENAA 16/02/2012 20:46 |
A название точно West? |
| rolexxx 16/02/2012 20:50 |
West DVX 5118G |
| NikolaiMalaxov 16/02/2012 23:34 |
rolexxx, пробуй универсалку. |
| rolexxx 18/02/2012 20:29 |
А возможно ли переделать управление от другого DVD? Хотя бы пару команд? |
| Иван Василич 19/02/2012 06:17 |
Возможно и не пару, програмно.На чем собран аппарат? |
| rolexxx 21/02/2012 01:18 |
Если бы я знал |
| A-SERVICE 21/02/2012 09:24 |
Открываешь верхнюю крышку (П образную) и тупо переписываешь название микросхем на основной плате. Это и будет состав... аппарата... Микросхемы это такие штучки у которых больше 4 ног ...
Бывает 5, 6, 7, 8, 100, 216, и так далее... ![]() |
| rolexxx 21/02/2012 13:47 |
процессор MT1389DE
озу HY57V161610ET-7 драйвер AM5888S шим питания QM0565H ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 14:49 Я не знаю, что там с фотоприёмником (что стоит). Пока нет возможности посмотреть. |
| Dj Vetal 22/02/2012 16:55 |
А по поводу приучения левого ПДУ к аппарату читаем это http://remont-aud.net/publ/priuchaem_drugoj_pult_k_dvd_pleeru_na_chipe_mt13xx/7-1-0-24
И не надо. |
| rolexxx 24/02/2012 01:14 |
Спасибо. Очень интересная тема. ![]() |
