Домашний кинотеатр Akai DV-R 4045DSS не видит диски (Решено) | |
| rembit 21/02/2012 10:07 |
Домашний кинотеатр Akai.
Процессор MT1389DE Головка KHM-310 Проблема заключается в том, что не один диск прочитать не может. Пробовал менять лазерную головку на KHM-313 AAH. Толку нет. Dvd диск долго раскручивает, лазер пытается сфокусироваться но нет. CD диски раза 2-3 прокрутит и всё. No disk. Греется драйвер SP5954FP. Незнаю какая его рабочая температура, но держать невозможно. В чем может быть дело? В двигателе шпинделя? ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 11:31 при отключенных двигателях драйвер не греется вовсе. При включенных двигателях драйвер греется сильно. И еще1 нюанс. Двигатель шпинделя теперь вовсе не крутится (даже механическим способом, т.е. рукой, крутится с большим напрягом) Буду менять двигатель. |
| rembit 21/02/2012 13:00 |
Замена двигателя шпинделя решила проблему. Всем спасибо :D |
