DVD BBK DV113S пишет "неизвесный диск"
senseymaster
11/03/2012 23:22
Добры вечер есть DVD BBK DV113S
Процессор МТ1379GE
EN29LV800AB наклейка 913S-A1
память NY57V161610ET-7
драйвер CHMC S5108 D5954
на плате наклейка V3.0 dxx314bd
голова SF-HD62
проблема такая при первом включении писал "нет диска", при осмотре было выявлено не вращается диск хотя лазер светится , двигатель RF300F-12350 D\V 5.9 в обрыве, был заменен на аналогичный диски начал видить CD-R хоть записанные с помощью ПК , хоть лицензионные , mp3 читает. DVD тоже но тока штамповки , а все диски записанные с помощью ПК не видит пишет "неизвестный диск" хотя DVD-R с mp3 видит и читает а все остальное нет хотя на других DVD єти диски читаются . Не могу понять куда лезть за ранее спасибо
serega-64
12/03/2012 07:13
senseymaster, Подкинь SF-HD62(65) .Да и питалово посмотри осликом на проце.
Brightshadow
12/03/2012 09:05
а высоту над столом учитывал? лучше всего брать мотор такой же или аналогичной марки с уже насаженной тарелкой. но и оптика тоже может тупить. начни с мотора. смех
senseymaster
12/03/2012 13:44
мотор аналогичный марки покупался с насаженной тарелкой высоту над столом не менял
serp1972
12/03/2012 13:57
senseymaster писал:
Ну тогда поменяй "голову",проблема то в чем ?!
senseymaster
12/03/2012 14:03
да том то и дело что головы нету чтобы поменять , завтра буду заказывать а там посмотрим
STING
12/03/2012 17:53
senseymaster писал:
Произведи тщательную юстировку !!! ( ну и желательно драйвер заменить)
senseymaster писал:
Ну а если точно. Какой именно ?
senseymaster
12/03/2012 22:41
RF300F-12350 d\v 5.9v
A-SERVICE
17/03/2012 15:30
senseymaster писал:
DVD фабричные читает, а самозаписанные нет ?
Если лазер начал умирать , то и не будет читать.
DVD фабричные 2х слойные с объемом 8.5 гБ читает ?
Если лазер начал умирать, то и не будет читать.
Самозаписанные диски какие используешь DVD-R,
DVD+R, какой фирмы производителя ?
Пробуй на дисках от "VERBATIM" .
Причем попробуй записать и на DVD-R и на DVD+R.
Разные аппараты критичны к какому либо одному типу
дисков.
