Daewoo SH-7500K (комбо DVD/VHS) не читает диски
brx
17/03/2012 12:01
Приветствую всех!
Плата ДВД привода: VE 3.0 DVD PCB
Состав:
ALi M3355 A1
флеш-память: 26LV800TTC-55
RMS416T-6A
драйвер: SA5810
головка: SPU-3151CB
мотор шпинделя: WRF-300FA-12350 (3V)
При включении из деж.режима мотор шпинделя дергается (диск прокручивается 1-2 оборота), лазер позиционируется (лазер есть). После загрузки диска шпиндель НЕ подает признаков жизни вообще, драйвер не греется, лазер пытается считать. Отключал двигатель - сопротивление - 8,4 Ом, ток на холостую (при 3B) - 19 mA . Подавал 10В на 10сек в одну и другую сторону - ничего не изменилось.
Напряжения БП в норме. Подозреваю драйвер, как его правильно проверить?
Yaroslav
17/03/2012 13:24
А если "лазер" фокусируется-фокусируется, а диск не видит?
A-SERVICE
17/03/2012 13:25
brx писал:
Приветствую всех!
Состав:
ALi M3355 A1
RMS416T-6A
драйвер: SA5810
головка: SPU-3151CB
Если явных замыканий внутри драйвера нет, то только заменой.
Но начинать надо все равно с проверки лазера, т.е. если он так себя ведет на DVD дисках, то на CD аудио как ???
Yaroslav
17/03/2012 13:40
A-SERVICE, согласен. Но в теме очень сильно размыто понятие "лазер" - то, что внутри головы или сама голова. Лазер (то, что внутри), конечно, светит улыбка
brx
17/03/2012 13:44
A-SERVICE писал:
При выгрузке-загрузке что DVD, что CD шпиндель даже не делает попытку прокрутить диск. Признаки жизни дает только при включении из деж.режима (даже без диска) небольшой рывок на пару оборотов.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 14:54
YarShev писал:
Пардон, за глупый вопрос, если диска не видит, то команду на вращение шпинделя не получит?
A-SERVICE
17/03/2012 15:03
brx писал:
A-SERVICE писал:
YarShev писал:
Естественно.
Попробуй без диска сделать следующее:
1) Откатываешь рукой лаз. головку по салазкам назад от центра.
2) Включаешь аппарат без диска, лазерная головка
должна откатиться к центру диска, потом чуть назад, должен засветиться лазер с попытками сфокусироваться,
лазерная головка должна попытаться чуть чуть по перемещаться по салазкам назад-вперед, а двигатель шпинделя должен сделать пару оборотов.
Если все это есть но диск не определяется, проверяешь оба двигателя, шлейф и потом уже ищи лазерную головку на подмену.
brx
17/03/2012 15:59
A-SERVICE писал:
Попробовал, головка возвращается к центу, пытается найти диск, линза пытается найти фокус вверх-вниз, и выдает сообщение "Нет диска" - все вроде бы правильно. С диском (СД и ДВД) тоже самое, только сообщение "Плохой диск". Т.е. наличие-отсутствие диска определяет. Но шпиндель вообще не шевелится. Шлейф звонится нормально. Сопротивление двигателя головки - 12 Ом, ток на холостую - 16 mA. На мотор шпинделя, в момент загрузки, не подается даже кратковременное напряжение. Но ведь должен быть хоть какой-то импульс, который можно было бы замерять?
Иван Василич
17/03/2012 21:56
brx писал:
Если приборчик не врет_в мусор (однозначно)
brx писал:
За не имением измерительных приборов и навыков в ремонте-проверяется-только заменой лазерной головки
