DVD BBK DV214SI не включается | |||||
| MAKAKA-x64 21/03/2012 23:06 |
Доброго времени суток форумчанам.
Есть ДВД DV214SI - при нажатии кнопки Power On - диод на морде плеера гаснет и с БП идёт свист (да и без нажатия тоже) - откуда конктретно - не чем проверить.. Заменил кандёры 400в22мкф, 16в470мкф, 16в1500мкф, - на выходе питание - при нажатой кнопке Power On 9.70 -11.05 5.30 5.30 На БП значится белым маркером +12 в мануале +9 - чему верить ДУмаю что свист из транформатора - Может ли свистеть шим? TNY275PN Запутался вкрай... Тыкните носом в чем проблема Мануал ![]() |
| NikolaiMalaxov 22/03/2012 01:25 |
возле шим лит заменил?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 02:27 и литы во вторичке-менял? |
| MAKAKA-x64 22/03/2012 09:49 |
Возле шим - это который... 400-ники все заменил 22мкф, 6.8мкф По поводу вторички не понял - я собсна пока начинающий в этом деле мало что знаю в выражениях и схемах... Осмелюсь спросить - где эта вторичка? |
| URFIN 22/03/2012 13:06 |
MAKAKA-x64, возле Шим -это тот что рядом с предохранителем-47мкф. Отключи БП от материнки и померяй на ХХ напруги.
Вторичка-Это Диоды и Кондеры справа на фотке ![]() |
| MAKAKA-x64 22/03/2012 13:22 |
Ага...терь понял - спасибо за направление. Что касается 47мкф - его не смотрел - посмотрю вечером. Что касается вторички - там заменил два кандёра 16v470 и 16v1500. А при отключенном шлейфе от мамки - нет ни какого выхода вообще... |
| URFIN 22/03/2012 13:46 |
MAKAKA-x64, не может быть-должны быть напруги=меряй прям на кондерах вторички |
| MAKAKA-x64 22/03/2012 13:54 |
Знач так: от + 12.38 и падает при длительном замере до 10.70 от - 12.36 и падает при длительном замере до 11.60 |
| NikolaiMalaxov 22/03/2012 19:25 |
MAKAKA-x64, в первичке замени все литы,во вторичке тоже и проверь диоды.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 20:26 выложи напруги на шимке.. |
| URFIN 22/03/2012 19:53 |
MAKAKA-x64, теперь припаяй лампу 12в параллельно кондера на 12в. Какое напяжение и есть ли свист из транса?
кстати без нагрузки БП свистит? Что с 5в без нагрузки. Дальше подключи БП к матери и проверь напруги на стабах материнки. С604-10мкфХ25в не смотреть а менять надо. ЕСР-метра так понял нет? |
| MAKAKA-x64 22/03/2012 20:27 |
Кандёры заменил все (400v22mkf, 400v6.8mkf, 16v1500mkf, 16v470mkf.) кроме - 25v10mkf и 25v220mkf нету таких в наличии... Что касается шима... Если чёто не так выполнил не судите строго - ибо нубяк... Собственный мультиметр не меряет диоды...а кОм-ам вроде говорят не получится определить ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 19:30
Хух... разз 6 прочёл пост - "дупль герц" полный... Сосбна говоря из поста могу только сказать одно - "....кстати без нагрузки БП свистит?" - Ответ: - Да, свистит. А остальное ребят - не обесутте... нуб что куда мне наду в первый клас по электрике...lol |
| NikolaiMalaxov 22/03/2012 20:45 |
MAKAKA-x64, возле шимки лит менять обязательно!!!а если ты нуб в электронике-иди изучай,а потом тему создавай.или неси в С.Ц. |
| MAKAKA-x64 22/03/2012 20:53 |
Я канечно понимаю всю сложность ситуации - но увы, в сельской местности нет таких СЦ или знающих кто бы помог бы в решении данной проблемы... |
| NikolaiMalaxov 22/03/2012 21:01 |
MAKAKA-x64, тебе говорят что делать!а ты не хрена не понимаешь.. ![]() |
| URFIN 23/03/2012 09:27 |
MAKAKA-x64, да,случай тяжелый(имею ввиду с твоим умением ремонтить),даже не знаю как тебе помочь. В принципе БП у тебя почти работает,но кроме него есть мать и привод. Что с остальным-лазер включается,движки дергаются,проц.греется? Возьми схему,на проце должны быиь напруги 1,8 и 3.3 в. замеряй.
Без деталей трудно ремонтировать. Если у тебя нет кондеров,то о чем вообще говорить. Возможно Шим работает не на своей частоте,поэтому пищит транс. |
| alodr 26/03/2012 14:30 |
Для проверки блока питания отсоедини его от основной платы, припаяй лампочку нагрузки (обычную 12в с подсветки ,с любой автомагнитолы) на диод основной нагрузки (в данном случае 5 в.) Включай и ищи свист. В данном варианте было бы неплохо "подкинуть" KIA 431 и оптопару, скорее всего 817-ю. Успехов. |
