BBK блок питания | |||
| makarovskyi 24/03/2012 22:34 |
вылетела VIPer22 dvd плеер BBK в обвязки посмотрел всё в норме цепляю лампочку в место предохранителя через некоторое время загорается viper22 пробивает гришу на трансформатор не знаю как проверить показывает 0 |
| alex2290 24/03/2012 22:48 |
может и транс. |
| makarovskyi 24/03/2012 22:49 |
как проверить |
| viktor_ramb 25/03/2012 00:04 |
makarovskyi, сделай генеротор и им погоняй свой ИБП. |
| ninagora 25/03/2012 01:50 |
Трансформаторы летят крайне редко.makarovskyi, ещё раз внимательней просмотри,а через лампу (не 200 wt же ты подключаешь) шимка не должна вылетать. |
| DJON 1967 25/03/2012 06:37 |
Как поживает сетевая банка ? Чем проверял ? Надеюсь ESR метром? Если кондёр дохлый ,то VIPer и будет вылетать. |
| makarovskyi 25/03/2012 08:59 |
лампа 100ват это примарно 500 ма кандёр проверял только на пробой . шимка начинает проводить значит пробивает ? |
| DJON 1967 25/03/2012 10:49 |
100 ват много.
Раз нет ESR метра, то что мешает подставить НОВЫЙ сетевой конденсатор ?.
Как я понял Бобик чистокровный полу-подвальный китаец без наворотов. И если даже дохлый ТПИ то проблема решается ЭЛЕМЕНТАРНО. Как вариант весь блок можно без проблем заменить любым ИБП ,с похожего ДВД-донора ,предварительно раскидав вывода с соответствующими напряжениями на выходе БП. Десяки раз так делал |
| makarovskyi 25/03/2012 11:31 |
конденсатор ПОМЕНЯЛ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ КОКИХ ВСЁ РОВНО КОРОТИТ . лампочку поставил 25 вт. |
| DJON 1967 25/03/2012 14:41 |
Кидай ИБП целиком с любого китайского ДВД- донора . Делов то на 10-20 минут... ![]() |
