DVD Erisson DVD-1240 не запускается | |||||||||||
| krash1 04/04/2012 15:26 |
При включении на дисплее может загореться "HI" или "LOAD" и всё на этом висит. На выходе напряжения вместо +12V - +10V, 5v - в норме. Если выдернуть шлейф, который идет на mb - напряжение выравнивается до 12.7V, такое ощущение, что на основной плате - КЗ. Всё пересмотрел - всё хорошо, емкостей вздутых нет, КЗ не наблюдается, может есть какой секрет?! ![]() |
| djonson10909 04/04/2012 17:20 |
на козу не очень похоже как поживают остальные питания ? 1.8 и 3.3 к примеру как обстоит дело с пульсациями по питанию?
что есть всё ?? а под словами
ты наверно имееш ввиду
хороший способ проверки
есть!!!!! приборы в руки и делай замеры емкостя на ESR для начала |
| syrko 04/04/2012 22:46 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic197314.html
Сдесь дали направление поиска. Причина сдается та же. Ну и djonson10909, конечно прав. |
| IKBOL 23/04/2012 10:24 |
попробуй прошить |
| DJON 1967 23/04/2012 15:41 |
При описаной неисправности на слёт прошивки не похоже. Тем более что
В любом случае ,при сбое в прошивке где используется СПИ флешь ,висеть не будет ,а будет пытаться перезагрузиться до бесконечности.. Здесь стоит обратить внимание на совет от djonson10909 .. ![]() |
| Yaroslav 23/04/2012 19:00 |
krash1, ты же не совсем новичок - в "профиле" как-то "обозначься"
Форум создавался не для "клиентов". Коллеги, давайте не забывать, что ремонт - для кого-то, средство заработать ![]() |
| TRIPLEX 23/04/2012 19:14 |
8050\8550 по питанию и диодов типа 1N4001 на мейне случаем нет? ![]() |
| Иван Зенин 23/04/2012 23:00 |
TRIPLEX, в яблочко ![]() |
