BBK DV326 не читает dvd диски
sp700
11/04/2012 09:26
Состав:
Проц - MT1389FE
Flash - S29AL01607CTF102
Драйвер - AM5888S
Голова - SF-HD65
БП:
ШИМ - DH321
Напруги - +5В,+9.4В,-8.9В
Ставил две новых головки (капли снимал),перепрошивал,но результат ноливой.CD диски читает на ура,а DVD только новые и то не каждый.Двигатели в транспорте тоже проверил - все в норме 11 и 9 ом
A-SERVICE
11/04/2012 09:36
sp700 писал:
Состав:
Проц - MT1389FE
Драйвер - AM5888S
Голова - SF-HD65
БП:
ШИМ - DH321
Лазерные головки SF-HD65, SF-HD850, SF-HD870 - дерьмо, дерьмом. Будучи новыми за частую вообще не читают ни чего. Тем более те, что в обычной розничной сети есть. Если поставка напрямую с завода производителя, те еще более менее.
sp700
11/04/2012 10:25
А какую вы посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 11:29
Дело в том что не возможности проверить транспорт на другом DVD.Настораживает и то что обе головки ведут себя одинаково.
Yuritsh
11/04/2012 11:39
sp700 писал:
Ты считаешь, этого достаточно, чтобы сделать вывод об исправности двигателя???
64Energy
11/04/2012 12:27
Вообще то такой ремонт всегда начинаю с проверки потребляемого движками тока, а уж потом остальные пляски.
sp700
11/04/2012 14:10
CD Диски читает без нареканий и драйвер ели теплый - вывод двигатели в порядке
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 15:17
Может быть дело в направляющих головки,хотя я их не трогал,как с завода выставили так и стоят?
A-SERVICE
11/04/2012 14:32
sp700 писал:
Причина может быть как в двигателе шпинделя и\или в двигателе слежения.
Скорость вращения двигателя шпинделя на CD дисках одна, на DVD дисках другая - гораздо выше.
Как вариант, что мало вероятно может столик на двигателе шпинделя сместился вдоль оси двигателя от заводского положения.
Но, скорее всего лазерные головки плохого качества, раз идеальные диски DVD читает, а не идеальные нет. То скорее всего дело в лазере. Как бы это проще объяснить ? Купил в прошлом году сразу 10 штук траверс в сборе лазерная головка SF-HD65 и 2 двигателя. Проверил все 10 штук после покупки. Сразу 5 шт не читала формат DVD.
Или читали очень неуверенно. Остальные 5 штук положил на полку для будущих ремонтов. Прошло время, и из оставшихся еще от лежки 2 штуки тупо сдохли.
Аналогичная ситуация была с траверсами в сборе с лазером SF-HD850, а позже с траверсами в сборе с лазером SF-HD870. Так что чудес нет.
Что самое хреновое что многие производители ставят эти марки лазеров как в аппараты стоимостью 1000р, так и в аппараты стоимостью 20 000р. Это могут быть как Elenderg, так и Onkyo, Denon, Yamaha.
Yaroslav
12/04/2012 18:15
sp700 писал:
Вывод может оказаться и не верным. Правильнее всего - проверить, какой ток потребляет движок... А когда читает DVD драйвер тоже еле теплый?
SF-HD65 ВСЕГДА меняю на SF-HD62. Иногда, правда, возникают нюансы (форма головок немного отличается), но они решаемы улыбка
sp700
19/04/2012 09:28
Да действительно дело было в голове.Подбросил KHM-313A и все ок.Всем ответившим спасибо.
