Видеомагнитофон Grundig GVP500R схема сборки ЛПМ
SLAVA-VAK
20/04/2012 21:52
Нужна схема сборки ЛПМ, заживал кассету и не правильно провернулись шестерни. Выставить без схемы не могу меток на ЛПМ не каких нету как правильно выставить программное колесо не знаю.
iga
20/04/2012 22:11
Видеомагнитофон пишется слитно, пора бы знать. Название отредактировал.
Рассмотри внимательно дифференциальную шестерню. Маленькая такая, со шкива загрузки. Если на посадочной втулке и на ней имеется трещина, дальнейший ремонт бессмысленный. (или супертокарь).
А собирается элементарно - Режим полной выгрузки (ждущий), без кассетоприёмника.Потом уже ставим его.Там интуитивно понятно.
viktor_ramb
21/04/2012 09:53
iga,
Или отрезок трубки соответствующего диаметра от антены-телескопички! классно!
iga
28/04/2012 09:34
Не... не пойдёт. Трещина, как правило уже между зубьями продлилась.Вроде со стороны "хвоста" стянул, а сама косая шестерня как бутон начинает раскрываться и клинит. Ремкомплекта сейчас не сыщешь ...Аппарат, в своё время был прекрасный. Картинка "мягкая", сама архитектура видеотракта продумана. А вот с пластиком просто беда. То на дифференциальных трещины, то сам червяк "поплыл". Иногда "застёжка" кассетоприёмника" разваливается, шкив в сторону, а механика в "кучу". Сейчас проще иглы для патефона найти, чем эту "мелочёвку".
