DVD Samsung DVD-P380 /EDC. Проблема с памятью. | |||
| smmik 07/06/2012 17:35 |
Возраст 2,5 года. С недавних пор при включении предлагает выбрать язык. Фильмы с форматом 4х3 проигрывает в широком формате. Все сообщения на английском. Захожу в меню, выбираю из списка немецкий яз. (русского в нем нет), указываю по умолчанию формат 4х3. Включаю воспроизведение – все ОК! Останавливаю, выключаю (провод остается в розетке); снова включаю – опять предлагает выбрать язык и воспроизводит в широком формате. Где копать?
О себе: электронщик, пенсионер, располагаю паялом, тестером, осциллом, латром (пинцеты, отвертки, плоскогубцы – в ассортименте) |
| serp1972 08/06/2012 11:41 |
Пропаять или заменить 24С040 ! |
| alex2290 09/06/2012 11:09 |
попробуй сначала сброс может поможет |
| DJON 1967 09/06/2012 14:22 |
Сброс похоже не поможет. Он и так постояно самостоятельно сбрасывает на *заводские* ,раз выбор языка высвечивается. А вот совет serp1972 по поводу ЗАМЕНЫ , это дело. |
| iga 10/06/2012 19:55 |
DJON 1967, Это одно из предположений. Пусть проверит и отпишет. Соответственно - по результату и "шапка". |
| smmik 10/06/2012 23:04 |
К сожалению указанную мелкосхему обнаружить не удалось. Привожу фото моей майн-платы. Если верить документации, этот корпус должен стоять, где на фото черная стрелка. Но там, как это хорошо видно, пусто .
Или я что-то перепутал? На всякий случай расскажите плз, как сделать сброс. В меню я такой опции не нашел |
| Yaroslav 10/06/2012 23:25 |
smmik, тебе даже схему выложили
Ты, что, даже количество ножек посчитать не можешь ![]() |
| smmik 11/06/2012 00:24 |
Количество ножек я сосчитать могу. Там два корпуса по 8 ног, но среди них 24С040 нет. А место стрелкой я указал на основании этой картинки: На ней, кстати, только что обнаружил еще 1 место, где написано " FM1C1", но на моей плате там вместо восьминогого корпуса стоят мелкие деталюшки. Так где же находится искомая мелкосхема? |
| Yaroslav 11/06/2012 01:57 |
smmik, тюнер есть? |
| smmik 11/06/2012 03:05 |
Не понял, о каком тюнере речь. Если об УКВ приемнике - да, есть. Если о тюнере в плеере - то нет. А что, бывают плееры с тюнерами? |
| DJON 1967 11/06/2012 04:28 |
Это значит что 24С040 в вашем аппарате нет. По схеме видно где она расположена. smmik, у меня был похожий случай с китайским DVB-T ресивером. Настраивался и показывал без проблем,но до тех пор пока не выключишь из сети , либо в дежурку. После включения список каналов отсутствовал и загоралась таблица с выбором языка и региона , т.е ресивер сам сбрасывал на заводские. Прошивка SPI флеши решила проблему. Не буду утверждать , но вполне возможно и у вас тот же случай. |
| serp1972 11/06/2012 10:32 |
Сорри ,значит в Вашем аппарате все-же нет просто Eeprom вообще ,а как выше писал DJON 1967, стоит что нибудь уже из 25 серии SPI флеш ( 25L160 ).Здесь уже Вам делать без программатора нечего тк надо перепрошивать ..Разве что найди обновление прошивы в дисковом варианте и попробовать перепрошить аппарат .Но и здесь 50 на 50 -или аппарат "крякнет" вообще ,а возможно и повезет .Прошива есть здесь http://www.samsung.com/ua_ru/support/model/DVD-P380/NWT-downloads?downloadName=FM она для всех P380 и P480 одинакова .... Прошива и как писать и обновлять все ниже в архиве ... |
| smmik 11/06/2012 13:39 |
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Проблема разрешилась! Прав оказался alex2290! Я раскопал описание аппарата, нашел как сделать сброс, выполнил, и все стало ОК! |
| serp1972 11/06/2012 17:54 |
smmik, Странно конечно ведь он по сути сам -вроде как обнулялся . Хотя... Всяко бывает "Гнусы " они и есть "гнусы " вечная лажа с МоЦком ! ![]() |
| smmik 12/06/2012 02:36 |
***Я представлял это себе примерно так же и сброс сделал, что называется, для очистки совести. Результат меня приятно удивил! |
