DVD Pioneer DV-696AV не включается | |
| Codam 19/06/2012 16:36 |
Собственно DVD поначалу выключался при вставке диска, если запускал просмотр то мог выключиться при просмотре. При таком внезапном отключении много раз мигал индикатор HDMI. В один прекрасный момент потух совсем и не включается.
Вскрытие показало подгоревшую плату БП со стороны пайки под IC502 A6151. Заменена. После замены аппарат не включается и горит индикатор HDMI на передней панели. Проверены диоды первички - целые. На ногах IC502 напряжения не соответствуют даташиту 1 - 0.0В, 2 - 10.7В, 3 - GND, 4 - 0,08В, 5 - не удалось измерить*, 7,8 - 290В. *- появляется писк и прибор зашкаливает. Прошу помощи. |
| Yaroslav 19/06/2012 16:38 |
Codam, озвучь напряжения вторички. |
| Codam 19/06/2012 16:59 |
На разъеме БП CP502
1 - GND, 2 - 2,1В, 3 - 8В, 4 - 0, 5 - 0.8В, 6 - 0.27В, 7 - 0В, 8 - 2.13В, 9 - 2.13В, 10 - 0.18В, 11 - 0В, 12 - 0.22В, 13 - 0.28В, 14 - 0.62В |
| Yaroslav 19/06/2012 17:12 |
Codam, думаю, ESR-метр тебе в помощь. |
| Codam 19/06/2012 17:19 |
Спасибо, уже думал заменить все электролиты. Завтра буду делать. |
| Yaroslav 19/06/2012 17:32 |
Codam, прибора нету Тогда, только так... |
| radet 09/11/2013 16:39 |
проверьте двигатель диска!!! |
