Видеомагнитофон AKAI VS-G205 Err 2
family1232009
28/06/2012 12:21
Видеомагнитофон не работает с 2002 года. Сначала просто после вставления кассеты выдавал Error. Решалась проблема нажатием кнопки reset. Позже это перестало работать. Потом появилась другая проблема. Когда вставляешь кассету, он выбрасывает её обратно и пленка зацепляется, приходится снимать крышку чтоб оцепить пленку и извлечь кассету.
Заснял это на видео
Вот видео
Вчера эта проблема пропала сама по себе. Теперь появилась другая. После вставления кассеты на дисплее появляется Err 2. Описывать проблему не буду, снял на видео.
Err 2
Если нажать кнопку Power на панели, то БВГ начинает крутиться, натягивается пленка (всё как и должно быть), но тут же всё прекращается и снова Err 2. Кассету не отдает, только после нажатия reset. В общем завтра сниму видео, так объяснить сложно
Какова причина всех этих проблем ? Что надо заменить и сколько примерно будет стоить ремонт ? И вообще можно ли отремонтировать ?
А то жалко выбрасывать
прилагаю фото видеомагнитофона.
со снятой крышкой
передняя панель
вид сбоку
шестеренка
а вот так выглядит кассета после извлечения
iga
28/06/2012 13:48
Извлечь ЛПМ. Прогнать вручную. Если с ним всё в порядке, переходим к тому, что от розетки работает...
