BBK DV723S
Dinik
01/07/2012 23:43
Принесли с диагнозом "вдруг перестал включаться". Посмотрел сгоревший предохранитель и VIPer22A. Заменил включил - опять тоже самое, горит VIPer22A. Поставил лампу 100w. Запаял опять новый viper22A. Включаю - лампа горит. Диоды проверял, оптопару заменил тоже. Что же может замыкать? Может это бракованная партия VIPer22A? Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
serp1972
01/07/2012 23:50
Dinik, А может для начала сетевой лит поменять ?!
Dinik
02/07/2012 07:53
Попробую поменять, хотя на вид нормальный. По тестеру видно что заряжается.
iga
02/07/2012 14:57
Без "шимки" как?
articos
02/07/2012 20:07
мостик то живой?
Dinik
02/07/2012 23:22
iga писал:
Без "шимки" как?
Перерезал дорожку между кондером и остальной частью , где находится шимка и все остальное, короче выпрямитель выделил. Напряжение на емкости в норме - 230 в. Потом запаял дорожку, выпаял шимку, лампа не горит! Подскажите, iga, что это значит? Шимка не та?
articos писал:
мостик то живой?
Диоды все впорядке при прозвонке. Хотя на всякий случай заменю все.
Сейчас запаял новый кондер 400V 47uF, тоже самое, лампа горит..
Еще есть ньюанс, Viper22a там стоял такой K7X530, а на замену я поставил Viper22a 47F134. Их модификации вообще как-то отличаются? У меня подозрения, что вся проблема в шимке. Или брак или там ножки по другому надо паять.
Диоды во вторичке все проверил, КЗ искал , пока не нашел. Транзистор без выпаивания вроде звонится как нужно.
Для справки: в вышеприведенной схеме все точно, как у меня в БП, только на плате еще есть один транзистор (на плате он помечен Q501 с надписью KMPS 85500), возле стабилитрона.
Иван Зенин
03/07/2012 06:23
Dinik, замкни 3 и 4 вывод оптопары,если гореть перестала-то неисправен ТПИ, если продолжает гореть-шимка.Кстати,230в на сетевой ёмкости маловато,должно быть в районе 300в.
Dinik
03/07/2012 22:55
Замкнул 3 и 4 ноги шимки, лампа также горит. Значит шимка. Я их купил две штуки сразу. Получается или обе брак, или не тот у них состав вопрос . Попробую купить в другом магазине другой Viper22a или эту 5L0380R (KA5L0380R). Потом напишу о результате.
Иван Зенин
03/07/2012 23:14
Не шимки,а оптопары ноги замыкать надо было,вообще-то.
Yuritsh
03/07/2012 23:15
Dinik писал:
А что, приборы отменили?
Dinik писал:
Перерезал дорожку
Где же ТАКОМУ учат?
Dinik писал:
Ты хоть один БП когда-нибудь ремонтировал? Или только дорожки резал?
Dinik писал:
Гениально!!!
Dinik писал:
Viper22a там стоял такой K7X530, а на замену я поставил Viper22a 47F134 ... или там ножки по другому надо паять
Скачай даташиты на Viper22a K7X530 и на Viper22a 47F134, и сравни смех смех смех
Dinik
04/07/2012 15:06
Dinik писал:
Парочку БП сделал, а резал только здесь. улыбка
Dinik писал:
Гениально!!!
Я опечатался , замкнул 3 и 4 ноги оптопары.
Dinik писал:
А вот даташиты долго искал, они все называюся viper22a и всё. Модификаций нет. Поисковик вообще ничего не выводит.
Иван Зенин
04/07/2012 15:22
Не морочь голову,это одна и таже микросхема (разный номер партии).
Иван Василич
08/07/2012 08:30
Dinik, Если хочешь заниматся ремонтом ,то начни с обучения прочти
Dinik
09/07/2012 21:04
Иван Василич писал:
Спасибо, статьи то, что надо.
Сегодня попробовал вместо Viper22a поставить 5L0380R - лампа вообще не горит (60 watt), и dvd не работает тоже. Потом поставил новый Viper22a. Кстати, в старом звонятся DRAIN и SOURCE (MOSFET пробит получается). При новом Viper22A все-равно тот же результат. Замыкаю оптопару - лампа все-равно горит.
Смущает напряжение на входном кондере ЕС501 - 198 Вольт при выпаянной шимке. И еще, во время включения что-то тихо щелкает в первичных цепях (шимка запаяна).
Входные диоды пока не менял.
Yuritsh
09/07/2012 21:28
Dinik, оставил бы ты его в покое...
Dinik
09/07/2012 21:38
А с ним десяток БП от компьютеров? Да и вообще, когда-то надо начать.
Dinik
10/07/2012 22:29
Заменил мостик - безрезультатно.
Нашел более подходящую схему БП этого DVD.
Yuritsh
10/07/2012 22:31
Сам видишь - не твоё это...
TRIPLEX
10/07/2012 23:10
И чего вы эту бедную шим и мост мучаете? Возьмите наконец хотя бы тестер в руки и пройдитесь по всей первичке... Там кроме шим и моста ещё др детали есть...
Dinik
11/07/2012 00:12
А вообще без входных R501 и BC504 можно включать БП? Если их выпаять.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 01:23
Yuritsh писал:
Я выбрал этот вид дятельности, и наверно еще надолго улыбка .
TRIPLEX
11/07/2012 08:47
Dinik писал:
Зачем? Что это Вам даёт? Предохранитель тоже снимите браво!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 09:48
Dinik писал:
ну ну
Dinik
16/07/2012 19:32
Заменил входной кондесатор , напряжение после выпрямителя стало 311в, значит все-таки входной элетролит был неисправен. После этого опять заменил новую шимку, оптопару и диод HER105, но лампочка все-равно горит. замешательство
Входный диоды и резисторы все показывают номинал.
Включил БП без входных R501 (640Kom) и BC504 (0,1uF) - тот же результат.
Выпаял диод HER105 и включил в сеть - лампа с периодом 0,5-1 секунда притухала и включалась.
Подскажите, пожалуйста, что может быть неисправно? Прошу помощи
Входные обмотки трансформатора замерил - 1,7 Ом (это обмотка, подключенная к выпрямителю и DRAIN шимки ), и 1,0 Ом (обмотка идущая к HER105 диоду и дальше на VDD шимки). При этом щупы звонятся 1,0 ОМ.
Yaroslav
16/07/2012 20:01
Не парь мозги не себе не людям. Купи БП в интернет магазине. Дешевле будет улыбка
Dinik
16/07/2012 20:10
грубость, мне надо сделать этот БП , чтобы знать на будущее эту неисправность. Это я раньше менял БП в компьютере и весь ремонт. Решил уже во внутрь залезть всеръез. Сейчас все чаще встречаюсь с поломками БП в мониторах, тех же компах, и вот DVD. Принцип работы БП у них лишь немного отличается, просто надо разобраться. Поэтому прошу спецов помочь. Когда-нибудь и я кому-нибудь помогу. Здесь был Я !
Yaroslav
16/07/2012 20:39
Помогаю. Качаешь даташит шимки и смотришь, что не так.
Dinik
16/07/2012 21:15
Этот даташит я сразу скачал, и заменил уже четвертый viper22a. Сейчас проверил по даташиту - все норма. Звонится как по схеме.
У меня вопрос, если в первичке все нормально, может ли это быть из-за вторички, на оптопару не поступает напряжение (нет обратной связи) , и поэтому не открывается полевик в шимке?? Просто КЗ во вторичке вроде не нашел.
Yaroslav
16/07/2012 21:40
Dinik писал:
Что звониться? Напряжения на ногах шимки излагай.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 22:41
Только запаяй во вторичке все на место улыбка
Dinik
17/07/2012 18:15
Все запаял на место, подключил БП к нагрузке, лампа вместо предохранителя. Напряжение на шимке - SOURCE - 24 В, FB - 24 В, VDD - 14 В, DRAIN - 0 B.
Прозвонка ног шимки такая -
SOURCE и FB = 1107 OM (в любом направлении),
(+)SOURCE и (-)VDD = растет до 22,5 кОм, потом останавливается;
наверно емкость раряжается
(-)SOURCE и (+)VDD = растет до 23,8 кОм, потом останавливается;
(+)VDD и (-)FB = растет до 24,5 кОм, потом останавливается
(-)VDD и (+)FB = растет до 23,4 кОм, потом останавливается
Есть такая же шимка не запаянная -там все как по даташиту, и диод нормльно звонится, и резисторы.
Тестер стоит на 200кОм.
Иван Зенин
17/07/2012 19:32
А DRAIN?
Yuritsh
17/07/2012 20:01
Dinik писал:
Спалишь кому-нибудь дорогОй аппарат, и твоя уверенность мигом улетучится. смех
Dinik
17/07/2012 21:36
Иван Зенин писал:
А DRAIN?
Я написал , что на DRAIN'e - ноль вольт.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2012 22:40
Yuritsh писал:
Спалишь кому-нибудь дорогОй аппарат, смех
А как я его спалю, если он уже спален? улыбка
Yuritsh писал:
та не, я готов платить за учение, если придется, потом свое отобью
ДОБАВЛЕНО 17/07/2012 22:54
Что же не так в этом БП? замешательство Пришел со сгоревшей шимкой (возле 1 и 2 контакта прогорела), до этого нормалльно включали-выключали. Электролит был действительно неисправен, спасибо serp1972, сразу написал обэтом. Заменил электролит, теперь 311 вольт. Стабилитроны ? диоды и транзистор во вторичке выпаивал и проверял - нормально звонятся.
Иван Зенин
17/07/2012 22:04
Я имел ввиду куда звонится DRAIN. VDD замкни на массу-лампа горит?
Dinik
17/07/2012 22:09
Иван Зенин писал:
Да, горит (замкнул на минус электролита). А DRAIN никуда не звонится, только на катушку.
Иван Зенин
17/07/2012 22:18
Dinik, по ходу все шимки у тебя перетёры.
Dinik
17/07/2012 22:25
Как так может быть? Первые две купил на радиорынке, вторые две тоже на радиорынке у другого человека и другая партия шимок. Сейчас еще две купил вообще в центре города у мастера по телекам. Они, что уже в схеме горят с лампой? Я могу выпаять опять эту шимку и сравнить с ее близнецом, но думаю, она еще живая.
А может вторичка быть неисправной, ведь там от 3,3 вольта идет напруга на оптопару, а ведь она синхронизирует шимку?
Еще нюанс, при включении что-то щелкает в первичке с периодом 0,5 сек и лампа тоже при этом мигает , похоже как будто сетевой лит подзаряжается, потом через минуту утихает щелканье, лампа просто горит.
Иван Зенин
17/07/2012 22:43
Dinik, посмотри осциллографом,что на ТПИ происходит.Что бы ни было во вторичке, такого поведения быть не должно (уйдёт в защиту и всё).А может и сам ТПИ дохлый (осциллограф покажет).
Yaroslav
17/07/2012 22:51
Dinik писал:
Такие "нюансы" надо писать в первую о чередь. Питание м/с ведь не только с ... А может и ТПИ, но вероятность не большая.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2012 23:52
Лампу на сколько Ватт "повесил"?
ДОБАВЛЕНО 17/07/2012 23:53
Dinik писал:
Dinik
17/07/2012 23:07
Ребята, простите тупую бошку, я сетевой лит наоборот запаял!! . А понял это когда прочитал свой пост выше , где сам же и написал, что на SOURCE - 24 вольта !!! Это же земля, как тут может быть 24 вольта!! W-O-W . СПАСИБО Yaroslav , открыл глаза Пьем пиво . Да и всем спасибо. Основная проблема ИЗНАЧАЛЬНО была в сетевом лите, а шимки горели из-за этого! Всем Мир, Дружба, Жвачка .
Сейчас смотрю диск с мультиками, который здесь был. улыбка
Ребята, спасибо , многому научился Пьем пиво
Иван Зенин
17/07/2012 23:12
Dinik, Семён Семёныч гы-гы
Dinik
17/07/2012 23:17
Сегодня еще и программатор для принтеров удачно спаял, все прошилось нормально! Удачный вечер! улыбка
Yaroslav
17/07/2012 23:36
Dinik, чудила, профиль заполни смех Легче общаться будет в БУДУЩЕМ улыбка
TRIPLEX
18/07/2012 22:57
Dinik писал:
О май ГАД!
2 страницы искали неверно впаянный кондер сумашествие секс
Dinik
19/07/2012 23:02
TRIPLEX писал:
О май ГАД!
смех
Главное - нашли и DVD работает! одобрение
