DVD LG DVX 470
tarik79
06/07/2012 10:28
Доброе время суток!
имеется проблема с настоящим апаратом ,при включении работает несколько минут потом исщезает ,хотя на табло двд без изменений ,показывает что работает ,в ето время не работают никакие команди как с пульта так и кнопок самово двд
подскажите что с ним и как с етим боротся
Заранее Спосибо!
Master_TV_Tel mob
06/07/2012 10:39
Что исчезает ? улыбка
tarik79
06/07/2012 10:49
изображение и звук на тв
Master_TV_Tel mob
06/07/2012 10:53
замеры напряжений делали ?
tarik79
06/07/2012 10:56
при включеном двд напряжение такое как указано на плате БП , когда отключить БП от плати то не наблюдается 12в .
viktor_ramb
06/07/2012 11:11
tarik79, для начала профенить аккуратно плату, особенно проц и память.
tarik79
06/07/2012 11:16
спосибо , буду "профенивать"но как по мне что уж больно гаряч тот проц ,пройду еще раз все сначала , если решу проблему ответ обезательно будет. подмигивание
tarik79
06/07/2012 14:49
как уже писал,12в при подключенои плате присутствуєт, отключив плату его нет (12в) нашол схему БП http://monitor.espec.ws//files/c________dv276_112.pdf
присматревшись к транзистору Q124 -KRA103, хотя у меня стоит SRA2203,он не прозванивался , от безвиходя , не нашол аналога и не имея такого , соеденил емитер с колектором , уже мінут 30 как смотрю фільм.подскажите аналог.
viktor_ramb
06/07/2012 16:01
tarik79,
А теперь разомкни и проверь!
tarik79
06/07/2012 17:27
если разеденить то нету 12в , пробивал поставить наш 209 транз.теперь нету ничего, незапускается ,никак недовольство, огорчение вот так експиремент, что поставить вместо Q124 -KRA103?
may
07/07/2012 16:54
tarik79, Ты datasheet смотрел?
Повесь 2 резистора к своему
tarik79 писал:
наш 209
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012
Вот
