DVD BBK (DV117SI), Горит зеленый светодиод. | |
| Мага05 14/07/2012 00:24 |
Здравия всем!Состав:процессор- SUNPULS SPHE8202RQ,
флеш-EN25T80-75QCP. Мудохаюсь с данным аппаратом! При включении в сеть сразу светодиод загорается зеленным цветом и далее молчок! Прошивка и подкидка другой флеши с прошивкой не помогла. Были заменены два конденсатора (47x16) на плате декодера с завышенными ESR - тоже никчему не привело. Напряжения блока питания 5,12,-12в тоже в норме. В чем еще может проблема? Транзисторы тоже проверил. |
| Мага05 14/07/2012 01:28 |
Поспешил открыть тему! Замена транзистора S8550 на новый решила проблему! Сопротивление перехода база-коллектор отличалось у транзистора в большую сторону при сравнении с новым! Пусть тема послужит информацией. |
| alex2290 15/07/2012 06:45 |
В твоей теме нечего нового нет. Это мы уже проходили |
| Мага05 15/07/2012 17:36 |
alex2290! Ты меня огорчил! Я то уж подумал что я первый и никто кроме меня не способен найти этот транзистор! |
| alex2290 15/07/2012 18:56 |
у этих моделей то транзисторы в утечку то диоды в обрыв. |
| Сергей Шмелев 09/12/2012 10:54 |
Бывает и такое !!!
Марку проца сказать не могу - радиатор не снимал . С правой стороны сверху 2 и 3 ноги с "соплёй " и с левой стороны сверху 2 и 3 ноги . По фотографии в теме поймут . Начал как обычно с питания - 4.8В 11.9В 10.9В Проверил диоды , транзисторы - причем все три в том месте которое указано на фото - выпаивал . Когда в очередной раз включив - моргнул аппарат красным глазом и стал светить зеленым - понял что где то сопля После прогрева ног проца сопли убрались и пока был разогретый работал нормально . Остыл - горит зеленым и не реагирует на кнопки . Прогрел еще раз - ВСЁ повторилось . КАК он отработал гарантию не знаю !!! |
