DVD BBK DV-118SI (БП просажены 12В) | |||
nemezid1980 02/08/2012 20:42 |
При включении загорается светодиод питания. После нажатия кнопки плей или извлечения диска светодиод гаснет и аппарат молчит. На включение после этого секунд 5 не реагирует. Проверил напряжения БП и заметил просадку - +12В до -+ 10,4В. Питание +5В в норме.Отключил БП от мамки и все напряжения восстановились. Подключил опять к мамке, но от мамки все разьемы отключил, просадка по 12В отсталась. Проверил наиболее "популярные" места по первичке и вторичке БП (кондеры, диоды), ничего не выявил. У кого какие мысли? С удовольствием выслушаю. Заранее спасибо! |
Иван Зенин 02/08/2012 21:24 |
nemezid1980, просадка 12в не критична.Важны 5в.Не мешало бы состав аппарата написать. |
Yaroslav 02/08/2012 21:48 |
nemezid1980, откинь 12 вольт. Как ведет себя DVD? |
Иван Василич 03/08/2012 05:25 |
nemezid1980,
1)
2) Заставка есть? 3) отключи привод .12 вольт просаживается? |
nemezid1980 03/08/2012 22:43 |
5В стабильны всегда. Отключал все от материнки, просадка остается |
roges 04/08/2012 00:21 |
nemezid1980, а проверка питания MT1389L, уже стала не популярна? ![]() И напишите, наконец, состав плеера, как того требуют правила раздела. |
nemezid1980 04/08/2012 16:49 |
проц: МТ1389L
SD RAM (DUAL): ESMT M12L64164A и M12L16161A FLASH: NexFlash 25P16S1 |
nemezid1980 05/08/2012 19:51 |
ПРОВЕРЮ ПРОЦ, ОТПИШУСЬ |
nemezid1980 08/08/2012 21:45 |
Проц проверил, память и т.д., все питания на месте. При подключении к TV- синий экран.
Кто что скажет?? ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 22:47 Имел ввиду питания 5В; 3,3В и 1,8В |
Иван Василич 10/08/2012 07:12 |
Либо слет прошивки(что очень часто.) либо хана процу |
nemezid1980 11/08/2012 11:04 |
кто может помочь с прошивкой?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 12:06 привезут его пульт ДУ, чтобы откинуть цепи механического управления |
nemezid1980 11/08/2012 12:09 |
уже нашел прошивку
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 13:21 выложил, кому нужно пользуйтесь |
Иван Зенин 11/08/2012 12:44 |
Так помогла прошивка-то? |
nemezid1980 11/08/2012 19:05 |
завтра буду пробовать (будут условия подходящие) |
nemezid1980 12/08/2012 23:42 |
не получилось прошить. Через пару дней прошью и отпишусь.
Кто-то знает, можно ли флешку NexFlash 25P16S1 заменить другой? |
v_mathushchenko 15/10/2012 00:22 |
у меня тоже есть такой апарат, в нем как нистранно все работает кроме, только лоток не открывается, ноесли открыть в ручную, то потом с кнопки зактывается, похоже что тоже прошивка. С диска прошить не удалось. Можно как нибадь прошить его не выпаивая флеш, потому как сервисного разьема похоже на нем нету? |
Иван Зенин 15/10/2012 06:35 |
v_mathushchenko, не надо ничего там шить.Сдох один из транзисторов по управлению двигателем лотка. |
v_mathushchenko 15/10/2012 08:57 |
Транзисторы Q6 и Q7 целые, но Q7 греерся. |
Иван Зенин 15/10/2012 09:03 |
Коли так,значит не отработал концевик закрытия лотка и он постоянно пытается его закрыть. |
v_mathushchenko 15/10/2012 09:05 |
Сам концевик целый. Получается сам проц не отрабатывает. |
Иван Зенин 15/10/2012 09:08 |
Диск нормально грузится? |
v_mathushchenko 15/10/2012 11:23 |
Да диск грузится, кино тоже можно смотреть. |
Sacha29 15/10/2012 13:14 |
Как ты концевик проверил,они бывают окисляются,почисти.Q7 подкинь новый.А лоток не через Am управляется? |
v_mathushchenko 15/10/2012 19:39 |
Концевик чистил, он был окислен, а ауравляется лоток АМ5888. |
