Как cделать cтерео аудио вход в двд проигрыватель BBK1005S
Segic111
05/08/2012 07:32
Есть домашний кинотеатр BBK 1005S, но в нем нет не одного аудио входа (для подключения других источников звука)и есть спутниковый ресивер GI S6199 (выходы: HDMI, RCA-аудио, оптический аудио выход) который хочу подключить к Д/К но как?. Собственно мысль такая, самому сделать стерео аудио вход, что бы аудио сигнал подавался на декодер ДВД (для звука 5.1). Вопрос такой- реально ли это сделать? Электрическая схема проигрывателя есть. Но куда лезть с паяльником?
Может кто поможет с распиновкой?
Alexasha
05/08/2012 07:41
Чёткое фото задней панели дай.
viktor_ramb
05/08/2012 09:41
Segic111,
Смотри цепи до регулятора громкости.
Segic111
05/08/2012 11:55
Alexasha писал:
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 13:08
Alexasha,
Забыл дополнить информацию: в самом двд проигрывателе отсутствует привод ( был отдан в ремонт и где-то сгинул), может можно придумать как подцепиться к шлейфу от привода.
Alexasha
05/08/2012 13:28
Segic111 писал:
поставить аналогичную голову с аналогичной механикой.
Как вариант - использовать вход вместо FM, или через переключатель.
Segic111
05/08/2012 16:30
Alexasha,
Вход FM не пойдет, в инструкции написано, что при прослушивании радио будут работать 2 центральных канала т.е. будет стерео звук, а не 5.1 как предполагается.
viktor_ramb
05/08/2012 18:29
Segic111 писал:
Alexasha,
Подсоединись к коммутатору.
Alexasha
05/08/2012 20:06
Segic111 писал:
Похоже на утопию.
viktor_ramb писал:
Если он и есть, то не поддержан контроллером управления.
