Saturn ST-DV7724 не включается | |||||||
| Dinik 08/08/2012 20:53 |
Не включается данное DVD, вообще никакой реакции, никакие лампочки не горят, не пищит, не шелкает (полное название завтра допишу). Напряжения БП такие: 4,9V (+5V); +11,78 (+12V); -10,9 (-12V).
На -12V поставил новый кондер во вторичке, но все-равно дает -10,9V. БП на viper22. Подскажите из-за этих -10,9V может быть данная проблема, может на это не стоит обращать внимание? Схемы , даже другого Saturn'а не могу найти в нете. Позже постараюсь выложить фото этого DVD. |
| serega-64 08/08/2012 21:24 |
Нет, не может. Смотри питание проца, генерация, сброс. Если аппарат вообще нонейм, то проще фтопку. |
| A-SERVICE 09/08/2012 15:45 |
100пр. ! |
| Dinik 10/08/2012 14:04 |
Название полностью дописал |
| roges 10/08/2012 14:57 |
Dinik, так напиши состав, вместе поищем! ![]() |
| Dinik 10/08/2012 20:08 |
Проц Mediatec MT1389DE, память EN25f80 (8 ножек), еще память M12L16161A, еще одна микруха на ней написано YC0HX4N - google сказал такого не существует
По разъемам платы контроллера прошелся - везде есть 5 V. Проц пока не смотрел по питанию, пока даташит скачал, руки не дошли. |
| roges 10/08/2012 20:32 |
Надо думать, 128-pin? Драйвер…? Головка…?
Корпус…? В какой цепи стоит? Если, не можешь определиться, давай фото платы. |
| Dinik 11/08/2012 18:14 |
1. Процессор действительно 128 pin ;
2. На головке написано такое DLG0103 FS71104 ; 3. Микруха , которую я не опознал, и есть драйвер SA5888 (не обратил внимание), а YC0HX4N, наверно, просто ее серийник. 4. Еще есть аудиоусилитель SD7402. 5. Фото DVD ниже. |
| roges 12/08/2012 01:19 |
Наверное, всё-же, DL6 ... (SOH-DL6)
Вот и посмотри и, за одно питание Flash! Далее кварц, обмен по интерфейсу MT1389 - Flash . Схему, можешь взять, например от SUPRA DVS-102X, там тот же состав. Прошивка на твой DVD, лежит здесь - http://remont-aud.net/board/dvd/saturn_st_dv7724/175-1-0-2821 Думаю, она тебе пригодится! |
| Dinik 12/08/2012 09:01 |
О, спасибо! |
| Dinik 15/08/2012 09:52 |
Питание памяти и проца 2,3V ? должно быть 3,3V, это что транзюки 8550 не рабочие? Схему от аналога SUPRA DVS-102X так и не нашел ![]() |
| roges 15/08/2012 10:30 |
Dinik, вот, интересующий тебя, кусок схемы. Смотри где "косяк"! |
| Dinik 15/08/2012 13:13 |
Посмотрел, на драйвере pin2 - 3,3V
pin25 - 2,7V pin27 - 0,7V (в datasheet'е тут должно быть больше 1,0V) pin8 (Vcc) - 4,89V а вот Vсс на диоде D1 (по вышеприведенной схеме) - 4,0 V. (это норма?) Q2 сильно греется, Q1 - не греется. А что вообще должно быть в точках V18 и PV33
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 14:18 Только что обнаружил обрыв между эмиттерами транзюков, наверно этот R1 сгорел, но его нигде нет! Прозвонил, в моей схеме есть еще один диод (вместо R1), он то и питает Q2. Кстати, на коллекторе Q2 - 4,0V (после диода), на коллекторе Q1 - 3,22V (после диода). ![]() |
| roges 15/08/2012 13:41 |
V18 - 1,8В.....PV33 - 3,3В
Плата у тебя перед глазами. Смотри! Возможно, что в твоём варианте, VCC подаётся на транзисторы через свой диод?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 14:48
Dinik, я бы на твоём месте, тупо поменял транзисторы и обвязку. Эти стабилизаторы работают в тяжёлых температурных режимах, поэтому часто являются причиной отказа. |
| Dinik 22/08/2012 21:43 |
Поменял транзисторы 8550 и их диоды, DVD заработал, но диски не хочет читать. Точнее, двигатель их даже не раскручивает, рывками пытается и все, потом -NO DISC. НО!!! Пару раз все-таки раскрутил, но все-равно , потом выдал NO DISC.
Питание памяти - 2,7V , как и проца, на V18 - 1,2В, на PV33 - 2,7В. Менял литы по 100 mF и 220 mF. Vсс = 4,96В. Правда smd резисторы возле транзисторов еще не проверил. |
| roges 23/08/2012 00:31 |
Dinik, проверь SMD-резистор в цепи шпинделя. Шпиндель, желательно, тоже подкинуть новый, наверняка коллектор с большой выработкой.
При таких значениях питающих напряжений, проц не должен работать! Смени тестер!
Иначе, в это трудно поверить….
| Иван Василич 23/08/2012 06:28 |
К вышесказанному добавлю: Проверить шлейф и сам лазер.Естественно заменой |
| Dinik 23/08/2012 20:53 |
Этим же тестером замерял в это же время +11,89V, -10,85, и +4,96V , получается тестер нормальный вроде . Память мерил относительно 4 и 8 ноги.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 22:00
Проверю, но если это лазер - плохо, надо покупать, или этот DVD на запчасти отправлять. Нашел в одном интернет магазине головку SOH-DL3 (DL6 у них нет) - по фото очень похожа на DL6 , здесь на форуме узнал, что они аналоги, тут подводных камней нет? |
| roges 23/08/2012 21:37 |
Dinik, что с этим?
| Dinik 23/08/2012 21:44 |
Завтра на Украине День Независимости, сейчас и завтра отдыхаем , DVD в мастерской. ![]() |
| Dinik 25/08/2012 16:51 |
этот резистор где, на плате контроллера? на плате возле шпинделя его нет , только микрокнопка.
Шпиндель разобрал - все чисто, щетки ровные , никакого нагара, собрал, сопротивление 10,2 Ом. Все-равно не крутит, только рывки, заменил шпиндель-мотор на мотор выдвижения каретки. Шлейф прозвонил, лазер протер палочкой. То же самое: "NO CD"
Сменил на новый. Питание проца и памяти - 2,69V !!!!!
Может драйвер того..? |
| roges 25/08/2012 18:11 |
Dinik, обычно он рядом с драйвером, либо с коннектором (SP+, SP-, SL+, SL-, Limit, GND).
Видеосигнал, есть? Температура MT1389? |
| Dinik 26/08/2012 17:54 |
Видеосигнала нет. Проц горячий, за одну минуту нагревается, долго палец не удержать, драйвер тоже горячий. Это чё, проц что-ли коротит, а как убедиться наверняка, например какую-то ногу отпаять? |
| roges 26/08/2012 21:59 |
Dinik, достаточно, померить сопротивления на коллекторах обоих транзисторов (V1,8, V3,3), в прямом и обратном направлениях, относительно "GND". В прямом, должно быть, порядка ~ 100 Om, в обратном ~ 5,0 kOm, при условии исправных ёмкостей по V1,8_ V3,3 и самих транзисторов ( транзисторы, считаем исправными, они менялись! Так!?). |
| Dinik 27/08/2012 20:48 |
Транзистор Q2 - в прямом и обратном 5 Ом, Q1 - в прямом 1460 Ом, в обратном 1760 Ом.
Буду искать откуда КЗ. |
| roges 27/08/2012 23:25 |
Очень похоже на проц! ![]() |
| Dinik 31/08/2012 01:08 |
Выпаял кондеры и транзистор Q2, точка PV33(DV33) коротит на землю, дальше идет проц! Позвоню завтра клиенту, захочет ли он дальнейший ремонт . ![]() |
| Dinik 31/08/2012 17:01 |
А если этот проц все-таки заменить, DVD потом надо прошивать? Полноценного datasheet просто нет про него. |
| roges 31/08/2012 23:08 |
Dinik, не надо, если конечно прошивка уже не "убита". А вот, что касается проца, то его надо менять, с учётом полного совпадения "Product Name" и "Production Code", иначе будут проблемы с портами. |
| Dinik 01/09/2012 17:01 |
Где можно купить проц MT1389DE JDAL на Украине? |
| roges 01/09/2012 17:21 |
Тебе с этим вопросом, лучше обратиться сюда - http://monitor.espec.ws/section12/ |
| Dinik 01/09/2012 17:46 |
Не в курсе, процы с кодами JDAL и PDAL - разные? Нашел одну фирму , продает PDAL. С JDAL пока нет результатов. |
| Dinik 06/09/2012 17:56 |
Поднял проц , КЗ пропало (сопротивление более 2МОм), поставил обратно КЗ есть (точнее 5 Ом). Т.е. проблема определенно в проце. Нашел JDAL в нет-магазине, очень дорогой , пусть клиент думает.
Спасибо участникам данной темы, особенно roges. |
