dvd BBK DV214SI не включается | |||
| Radist Morze 09/08/2012 00:43 |
dvd BBK DV214SI
процессор - mt1389DE LETL 128 pin, память 64 Мб hy57v641620ftp, eeprom F16-100HIP, драйвер двигателей AM5888S. Все напряжения в БП завышены примерно на 0,5 в. |
| serp1972 09/08/2012 10:07 |
| Radist Morze 09/08/2012 16:14 |
Я и пишу про DV214SI
Почитаю Я в курсе этого, но тут же на форуме "насоветовали" ( Могу фото прислать ) они есть 128 pin, 216 и 256 Полный состав выложу чуть позже. Что по поводу мастерства, так Вы (да и не только) тоже не все сразу умели. Лучше глупость спросить, чем ее потом исправлять! |
| TRIPLEX 09/08/2012 18:49 |
Напряжения с БП с подкл мейном в студию.
Питание ЦП Хде? "после чистки даже работать начал" чего вы ему чистили то? ![]() |
| DJON 1967 10/08/2012 07:00 |
Конечно пришли фото процессора mt1394 . Хотелось бы посмотреть на то ,что не находит ни один поисковик. ![]() |
| Radist Morze 10/08/2012 13:06 |
Дико извиняюсь за опечатку. проц MT1398DE, память 64 Мб hy57v641620ftp, eeprom F16-100HIP, драйвер двигателей AM5888S.
+12 показывает +12,56, -12 -- -12,5, +5 - 5,4 в. TRIPLEX, он был внутри такой грязный, что можно было подумать, что стоял где-то в сарае в открытом состоянии.
serp1972, Прочитал я про прогрессивную развертку... |
| TRIPLEX 10/08/2012 13:13 |
| Radist Morze 10/08/2012 13:54 |
то есть? На месте.... Где ему еще быть?
Сейчас померять не могу, я далеко оттуда. Приеду - организую все замеры. |
| Radist Morze 11/08/2012 10:16 |
Писал по памяти, еще раз извиняюсь, правильно MT1389DE В принципе, кто хотел, тот и так понял. |
| GruVital 11/08/2012 17:09 |
Radist Morze, Вчера делал такой же DV214SI, проблема в стабе на 2-х транзисторах 8550, менять сразу оба. Греются как утюг (утечка в переходах). На новые транзисторы нужно приклеить радиатор, на лицевую часть обоих транзисторов, они расположены рядом (пластина алюм. 10мм x 20мм x 3мм), и этого хватает забыть про них. ![]() |
| Иван Василич 12/08/2012 06:25 |
Radist Morze,
| Radist Morze 14/08/2012 11:28 |
Иван Василич, Все исправил.
GruVital, Новых у меня нет, рядом купить негде. Буду искать донор, вроде где-то что-то валялось. А из совдепии заменить нечем? |
| GruVital 14/08/2012 11:47 |
| Radist Morze 14/08/2012 12:01 |
GruVital, Понятно. Я нашел в справочнике пару аналогов, но это не спасает, для установки я быстрее оригиналы найду. А по поводу радиатора, так придется с длинными ногами ставить, он не влезет. |
| GruVital 14/08/2012 12:43 |
Там всё влизит!!! |
| Radist Morze 14/08/2012 13:31 |
у меня кондеры мешают, они вплотную, и их по ходу тоже поменять надо. и транзисторы 8550, а не 8050. |
| GruVital 16/08/2012 12:05 |
8550 PNP 1,5A 45V 8050 NPN 1,5A 45V |
| Radist Morze 16/08/2012 21:11 |
бывает. Все равно я посмотрел, прежде чем покупать. А продавец пытался сунуть 8050. |
| GruVital 17/08/2012 06:38 |
| Radist Morze 26/08/2012 09:28 |
GruVital, приехал вчера из командировки, занялся плеером. да, почти ожил. теперь картинку заставки не ломает, но диски читать не хочет, usb тоже. заменил кондеры 220 мф и 47 мф, радиатор клеить не стал, сделал по-другому. Вырезал со старого радиатора 2 полоски алюминия, просверлил посередине дырки и этими пластинами зажал транзисторы, под них намазал пасту. |
| GruVital 26/08/2012 17:46 |
ЛГ SF-HD850 меняется на SF-HD65 |
| Radist Morze 24/11/2012 18:47 |
Сейчас читает не все cd, и dvd не читает вообще. двигатель заменен, после замены начал пытаться раскручивать. |
| GruVital 24/11/2012 18:54 |
Столик выставил? |
| Radist Morze 24/11/2012 21:03 |
пытался, но плавно выставлять не получается, он идет рывками. cd нормально читает, но не все форматы |
| Radist Morze 25/11/2012 00:26 |
как проверить лазер? |
| Иван Василич 25/11/2012 06:26 |
Заменой |
| Radist Morze 19/12/2012 19:04 |
Замена двигателя ощутимого результата не дала. После замены лазерной головки все заработало, надо только еще пульт сделать, но это уже мелочь. |
| tvtolik 14/01/2015 23:09 |
Мне попался такой-же DVD с похожей неисправностью. Возле транзисторов стоят два диода. Один из них пришлось поменять (было большое прямое сопротивление). И все пошло. Транзисторы и диоды - да таки имеют горячий рабочий режим... |
