BBK DK1050S Блок питания
Разинов Владимир
12/09/2012 19:04
Здравствуйте, попался DVD-проигрыватель BBK DK1050S с "убитым" блоком питания, при проверке выяснилось, что резисторы R504,R505 и R506, просто обуглились, также пробитый диод, D503 (HER 105) и сгорел полевой транзистор V501 (IRFBC20). Я не начинающий в радиотехнике, но вот проблема, при демонтаже транзистора, немного повредил дорожки, а именно отслоились контакты от платы, в форме буквы " O " а сама медь на плате, осталось целая, подскажите пожалуйста, как можно (без вреда и потери репутации) припаять новый транзистор, замену подобрал на IRFBC40 (600 В, 6.2 Ампера). И еще, чем можно проверить микросхему ШИМ контроллера (NCP1200D) *DIP-8*, если под рукой нет осциллографа? Т.к. неисправные резисторы были именно в цепи питания ШИМ. Заранее спасибо.
NikolaiMalaxov
12/09/2012 21:09
перемычками из проводков-как еще.а шим меняй. подмигивание
Разинов Владимир
12/09/2012 21:23
А если просто, залудить? И второе у нас в городе даже аналога этой микрухи нет...
sergeisam
12/09/2012 21:39
Разинов Владимир писал:
Ну так залуди. Какая проблема?
Разинов Владимир
12/09/2012 21:43
проблемка в том, что нет паяльника с таким тонким жалом, чтобы ноги Транзистора не замкнуть друг на друга недовольство, огорчение
sasaa
12/09/2012 22:02
Ну так купи. Какая проблема?Для репутации,типа.
Разинов Владимир
12/09/2012 22:09
Всякое бывает =) я особо не заморачиваюсь, спасибо за советы подмигивание
7slava7
13/09/2012 08:36
Разве зто проблема ?
