bbk dvp457si не реагирует на кнопки
coron1
15/09/2012 15:38
bbk dvp457si не реагирует на кнопки с панели управления ,при подключении в сеть автоматически включается и выдвигает лоток потом только с пульта можно управлять им но в отключить не получается , включается обратно
проц. mt1389de
память. em63816
драйвер.sa5888
serega-64
15/09/2012 15:51
coron1 писал:
Это ни какие мысли не наталкивает? Головой думайте, а не ... Короче - читайте правила внимательно. При регистрации вы же согласились с соблюдением правил форума и конкретно правил раздела, так вот, предоставилась возможность.
coron1
15/09/2012 16:37
serega-64 писал:
coron1 писал:
кнопка не замкнута диод исправен как и 2 транзистора на плате управления
serega-64
15/09/2012 17:04
coron1, Отключи вообще кнопки и пробуй с пульта.
coron1
15/09/2012 18:17
serega-64 писал:
А толку всё равно включается и выдвигает лоток и не откл. от пульта на зтом двд нет микросхемы управления на панели.
нашол где то похожую проблему но там решилось заменой транзистора с8550 но здесь они целы
serega-64
15/09/2012 18:33
coron1 писал:
Проверялись выпаиванием?
coron1
15/09/2012 18:36
serega-64 писал:
coron1 писал:
обязательно иначе не проверить точно же!
serega-64
15/09/2012 18:41
coron1, Подымай схему и нужно отследить, что там вообще на кнопочной шине упр. твориться.
coron1
15/09/2012 18:43
вот фото всего двд
serega-64
15/09/2012 18:45
coron1, Держи http://remont-aud.net/load/bbk_dvp457si_dv437si_dv438si/80-1-0-11235
И напиши правильно модель девайса.
coron1
15/09/2012 18:52
serega-64 писал:
2 неделю не могу пройти тест а купить с молдова нет через смс рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
viktor_ramb
15/09/2012 21:45
coron1 писал:
serega-64 писал:
coron1, тебе в мыло кинуть файл?
coron1
15/09/2012 23:05
да если можно,за ранее спс
Yaroslav
15/09/2012 23:18
coron1, скинуть то можно, но тут нюанс
!!! Файл BBK DVP457SI, DV437SI, DV438SI (Размер файла: 4.47Mb) предназначен только для личного использования !!!
Запрещается распространять этот файл в другие источники.
Участник замеченный в нарушении данного соглашения будет навсегда удален из сайта.
coron1
16/09/2012 07:52
гарантирую что распространять в другие источники не буду
Ignashkino
17/09/2012 09:36
Надо проверить диод 1N5818, а еще лучше - заменой.
coron1
17/09/2012 11:23
Ignashkino писал:
а под каким номером он а то или я не могу найти
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 12:30
ещё 1 пункт начала работать кнопка опен и питание самопроизвольно не вкл. а вкл от кнопки опен но только пока холдный как нагреется опят кнопка опен не работает замешательство замешательство
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 12:40
а это нормально что после d3 напрежение падает на 0.8v и после d4 тоже на 0.8v
coron1
17/09/2012 13:00
на ногах проца. 34,35 по 3.5 вольт а на 42 0.89 вольта зто нормально?
coron1
17/09/2012 15:12
по моему спалилась 42 пин проца
