Порт DVD Mystery MPS-707 читает диски "через раз" | |
| TRIPLEX 10/10/2012 09:57 |
Плата: PD854-1389P-ATV-AVIN-USB Ver 2.0 2008-8-15
MT1389DE CD5954CB EN29LV160AB-70TCP M12L64164AH FM24C16 HOP-1200W Менял: шлейф, лазер, драйвер, двиг. (высоту регулировал). и CD и DVD диски 1) читает на раз 2) вообще не видит 3) покрутит и нет диска На прогрев никак не реагирует. Можт прошивка у кого есть? |
| may 10/10/2012 10:45 |
Лови прошивку, только думаю не поможет |
| roges 10/10/2012 11:36 |
TRIPLEX,
1 - питание MT1389DE? 2 - питание матрицы головки? 3 - литы (Б-Э), лазер-драйверов? 4 - омный резистор в цепи SP-мотора? |
| TRIPLEX 24/10/2012 08:20 |
Отъюстировал лазер. И норм. стал читать.
Что интересно, поставил метки на винте когда снимал ось. При сборке вкрутил винт так же по меткам. А результате получили проблемное чтение. |
