DVD BBK DV113s - не раскручивается диск | |||
| Pretender 21/10/2012 10:35 |
Здравствуйте, коллеги!
Принесли посмотреть этот аппарат. Состав: Процессор МТ1389XE Флеш EN29LV800AB Память M12L16161A (2 шт.) Драйвер D5954 Головка SF-HD62 Изначально на плате блока питания выгорела м/с 5MO2659R (в корпусе dip8), вместо нее была поставлена KA1L0380R (греется, зараза, но работает). Питание появилось: 3.3в, 5в соответствуют, а вот +/-9в немного различаются - -8.8в и +9.4в. Теперь же не раскручивается диск, на экране надпись "нет диска". Головка позиционируется, лазер светит. Лоток открывается/закрывается. А вот сам диск еле крутится - крутнет, остановит, крутнет, остановит. Был заменен драйвер на BA5954, не помогло. Звонил обмотки двигателя шпинделя - сопротивление порядка 8ом. Что еще можно сделать? Заменить двигатель шпинделя? ...крутится диск со снятой верхней прижимной панелью, если ее поставить, то вообще стоит. Серво - имеется ввиду двигатель, который головку перемещает? На разъеме мерял sl- и sl+, в момент перемещения головки там появляется 1.88в, а вот на sp- и sp+ напряжение 0.55в (в момент раскрутки диска). Головки нет у меня, двигателя тоже :-( Наверно, если нет других методов определить неисправность, то придется отдавать аппарат назад... |
| Sacha29 21/10/2012 11:10 |
Все диски так,формата CD MP3 DVD?.Шпиндель заведомо новый ставь.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 12:11 А потом можешь и Оптический голову подкинуть. Это не показатель светится!,с них RF сигнал надо мереть ослом. На плате серво есть ещё 1,8в.Что там Помехи измеряли? |
| viktor_ramb 21/10/2012 11:50 |
Sacha29,
И даже это не даёт 100% достоверности работоспособности. Бывает даже что отдельные головы не работают в одних в общем случае исправных аппаратах и работают в других! В общем нужно менять-подкидывать! |
| Иван Василич 21/10/2012 15:02 |
Тему я подчистил.Хватит выяснять отношения. Если у кого есть желание помочь альтруисту-пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 17:08 Pretender, И Ваш пост объединил |
| Pretender 21/10/2012 16:21 |
Иван Василич
Благодарю Вас Завтра отпишусь по замене двигателя шпинделя. |
| Pretender 22/10/2012 21:50 |
Заменил двигатель шпинделя на новый, диск стал нормально раскручиваться и читаться. Оталось решить проблему перегрева м/с в блоке питания и все... Большущее спасибо Вам, viktor_ramb и Sacha29, за помощь ![]() |
| roges 22/10/2012 21:54 |
Pretender, замени на всякий случай...
Резистор R321, R322 (1,0 Ом), в цепи шпинделя. |
| Pretender 22/10/2012 22:39 |
Заменю. А что с ними может быть, не подскажете? |
| roges 23/10/2012 14:23 |
Pretender, судя по схеме, у вас стоит один R321.
У этого резистора двойное предназначение. С одной стороны, он защищает драйвер от выхода из строя, при КЗ в шпинделе. С другой – является измерительным резистором, схемы контроля скорости вращения диска. Поэтому, если возникают проблемы с SP-мотором, стараюсь не лениться и менять этот резистор. Дело - минутное, зато потом, спишь спокойно! |
| DJON 1967 25/10/2012 16:11 |
1. Хочу извиниться перед Pretender, за свои предыдущие посты.ИЗВИНИТЕ ! !
2. roges, я никогда в жизни не менял эти самые * измерительные резюки* и тем не менее спал спокойно. Не успевают они в китайцах подгорать.Проверено неоднократно !!..... Достаточно поставить качественный мотор и всё будет ОК..
3. А вобще ,эта поломка изжована до не могу с 2004 года. Поиск рулит .....
О ней уже даже клиенты знают и меняют мотор в первую очередь, а если не помогло то несут в мастерскую.....
4. Что касается перегрева не родного ШИМ , то поставьте родной не заморачиваясь и вопросы отпадут . ![]() |
| roges 25/10/2012 22:26 |
DJON 1967, значит, мне везло меньше! ![]() |
| Pretender 30/10/2012 16:51 |
1. Ну я вообщем-то привык, что тут новичков встречают в штыки... 2. Я обглядел резистор со всех сторон, вроде он нормальный, пока не стал менять. roges, только не пинайте меня
3. Ну да, я уже потом в разделе для начинающих ремонтников в шапке ветки прочитал почему именно надо сразу менять двигатель. Извините...
4. Проблему решил - ткнул оциллогафом в высокое, а там синус прет, аж шкалит... Заменил высоковольтный кондер (у него даже нога выпала, когда снимал), все чудненько, еле греется ![]() |
