Д.К. Thomson DPL 950 VD подобрать пульт. | |
| metro50 05/12/2012 19:27 |
Здравствуйте.
Каким пультом можно заменить родной пульт для Д.К. -ресивера Thomson DPL950VD. Имеется пульт Rct4157s (рекомендуемый в интернете), но на нём нет кнопки digital (кнопка 2), которая подключает оптический вход. При нажатии на аналогичную кнопку (корпуса одинаковы) пачки импульсы идут, но похоже не те. Ну и в меню не входит. Пробовал программируемый пульт URC22B, но он только включал и выключал. Сейчас продают много программируемых пультов, но как узнать что именно он сможет управлять вашим аппаратом. На сайтах пишут что в базе 600, 800, 1000 моделей. А какие конкретно? Как подобрать пульт или обмануть аппарат? |
| Сергей Шмелев 05/12/2012 20:40 |
А со старым что ? Отремонтировать не пробовали? |
| metro50 05/12/2012 20:52 |
Аппарат достался как нерабочий в комплекте уже с этим пультом(Rct4157s). И у хозяева эти были уже не первые. Концов нет. Да и оптика им не нужна была. |
| Сергей Шмелев 05/12/2012 21:17 |
Пульт Thomson IRC 2305 DD (универсальный)- этот пульт написано - может заменить
Вот пульт http://www.pultstore.ru/store/thomson/tv/tv_487.html посмотри чем отлличается от твоего ? Кстати как определил что импульсы не те . Может этот узел не работает в кинотеатре . И цена отличается оригинал и неоригинал стоят совсем по разному |
| metro50 05/12/2012 21:52 |
У меня открылся Rct4157 по ссылке. Такой у меня и есть. Красная кнопка не подписана как на оригинале. Весь левый блок видно что для телика, а у оригинала выбор устройств. То есть он как бы для tv + основные функции для DVD. А функцию выбора входа по оптике или аналогу похоже туда не вшивают. Ещё б узнать название оригинального. Может владельцы отпишут. |
| Сергей Шмелев 05/12/2012 22:02 |
Да втом то и дело что оригинал по ссылке стоит 1600 а не оригинал такой же по другим ссылкам которые я не стал вставлять 550-600 .И посмотри на универсальный пульт .
http://www.pult-zone.ru/pictures/tovar/original/f6695b68cc48f648a6e5f8c50bc0d87c.jpg |
| metro50 06/12/2012 16:47 |
Сори за тишину.
С дочерью двух месяцев вожусь и пытаюсь ещё тут общаться. Не могу постоянно быть в сети. Да + разница по часовым поясам. Сори К делу. Импульсы проверял осциллографом. Может и узел не работает в кинотеатре. Но как это понять? По схеме сигнал с фотоприёмника идет прямо на ziva5. А что у ней там в голове не знаю. Хотел принудительно включить коммутатор CS8415A (U27)но не получилось. ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 17:55 Мне от него в принципе только оптич. вход только и хотелось получить. Так я и не понял какой ты считаешь пульт оригинал. Если Rct4157s (он есть у меня), то это не он. И где гарантия что Thomson IRC 2305 DD начнёт управлять. Или бал опыт именно в этой связке? |
| Сергей Шмелев 06/12/2012 17:16 |
В том то и дело что и оригинал и не оригинал есть , но они одинаковые - разница только в цене . насчет универсального пульта скажу только что он действительно заменяет несколько пультов , в том числе и этот . А вообще по ТОМСОНАМ скажу , что все детали которые на заказ очень дорго и не факт что привезут . |
| metro50 06/12/2012 17:45 |
повторяюсь. Так я и не понял какой ты считаешь пульт оригинал? Rct4157s? Название плиз. |
| Сергей Шмелев 06/12/2012 18:31 |
Родной пульт не найти , а то что продается и под названием оригинал и не оригинал не то . Если не секрет зачем волокно в него хочешь пихнуть ?
Современные мультимедийные плееры более функциональны . |
| metro50 06/12/2012 18:46 |
Не секрет. Купили телик LG 42LW573S . У него выход оптика, наушники и скарт. Можно и по скарту подавать, но тогда аналог в цифру переходит в Thomson-е, а потом наоборот. Зачем нам посредники. Хотелось использовать по полной. Ну и комп также оптику имеет. А купить новое проще всего. Не наш метод |
| Сергей Шмелев 06/12/2012 19:35 |
Типа - храбрые герои всегда идут в обход .У меня знакомый купил плеер с хардом с волокном с выходом в торренты и на ютюб - счастлив и доволен - установил его в домашнюю сеть . |
| metro50 06/12/2012 19:47 |
Типа да. Зато как приятно когда получается. |
| Сергей Шмелев 06/12/2012 20:14 |
Тогда успехов !!! И можно попробовать в сервисе ТОМСОНа заказать пульт . В Москве думаю - можно , как у вас не знаю . |
| metro50 08/12/2012 11:38 |
По большому счёту не пульт нужен, а переключить вход c режима аналог на цифру любым другим способом. Может есть опыт у кого в этом деле. Можно ли как то записать импульсы с одного пульта (как в моём случае буквально одну кнопку) и потом как то их воспроизвести? Бывают какие нибудь прилады самодельные? Самоделкины ау. |
| Сергей Шмелев 08/12/2012 11:44 |
Для этого нужно знать какая м\с стоит в РОДНОМ пульте и знать какой импульс она выдает ( на какой частоте и какой формы ) . |
| metro50 08/12/2012 12:33 |
Согласен, если на прокат взять у кого нибудь РОДНОЙ, то можно посмотреть на осциллографе. М/с не важна. Как то записать с помощью фотодиода сигнал выходящий со светодиодов пульта на комп или ещё что. А потом уже воспроизвести записанный сигнал своим светодиодом. Принцип диктофона. |
| Сергей Шмелев 08/12/2012 16:43 |
Сигнал смотреть с помошью осциллографа подключенного к компу можно , а воспроизвести сигнал только с помошью м\с . Диод - излучатель - ему без разницы что излучать . |
| metro50 13/12/2012 18:18 |
Пошёл другим путём. Собрал схему для копирования кодов которой можно с РС управлять аппаратом. http://www.getchip.net/posts/077-zapis-signalov-ir-pulta-na-zvukovuyu-kartu/
Опробывал, работает. В общем нужны коды с этого пульта считанные прогой DvzRcEditor Владельцы Дом/Кин-ра Thomson DPL950VD отзовитесь! |
| Aklop 16/01/2016 21:18 |
Тема еще жива? |
| vadim3008 16/01/2016 22:48 |
Aklop, три года, автор нас не посещает!Делай выводы! |
