BBK DV310SI не выходит из дежурного режима | |||
| Панаёт 07/02/2013 15:16 |
Драйвер: СD5888CB
Проц: MT1389DE Блок питания: SKY-P00807A Доброго времени суток форумчане! Данный аппарат не выходит из дежурного режима (горит красный светодиод),на кнопки не реагирует. При этом напряжения на шлейфе CN 602 вместо пяти вольт-4,98, вместо 12 вольт-12,34. STB 3,41 вольта. Где рыть? |
| viktor_ramb 07/02/2013 19:11 |
Панаёт, а состав поподробнее можно? Что за флешь стоит? |
| Sacha29 07/02/2013 19:48 |
Кроме этих напряжений ещё есть на сервоплате 3,3в 1,8в.Генерация кварца?. Возможно и флешка в ауте,или SDRAM,. Локалку отключи и пробуй с пульта. |
| Панаёт 08/02/2013 09:48 |
извините за неполный перечень. Флеш: HY57V641620FTP. На сервоплате и 3,3 и 1,8 присутствуют. Так как осцил на ремонте, то точные данные о генерации кварца предоставлю позже.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 10:58 осцилл советского образца показал на кварце тактовый импульс. генерация кварца присутствует. |
| Панаёт 08/02/2013 12:14 |
Путем математического исключения подставил аналогичную сервоплату и блок питания, проблема осталась. Снял F16-100HIP и через программатор считал контрольную сумму. Микруха работает. Для профилактики исключения скачал прошивку ссылаясь на http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=83 прошил. Все прошло удачно. Но.. аппарат упорно не хочет выходить из дежурки. Пробовал отключать кнопки
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 13:15 и подставил другие, на пульт не реагирует, дежурный режим по выходам напруги держаться, STB - 3,84V. |
| A-SERVICE 08/02/2013 16:10 |
Ну, ну, а это точно ФЛЭШ ? Может это все таки S-DRAM ??? |
| Панаёт 08/02/2013 16:45 |
Я в DVD не особо силен, так что прочитал немного на форумах, но паяльник в руках уверенно держу. подскажите в чем может быть проблема и как отличить SDRam от флеш??? |
| CD-R 09/02/2013 22:13 |
Оперативка - HY57V641620FTP-6
Флэш память: EN29LV160AB |
