Схема ORION DVD-882 Греется транзистор | |
| forrvard 13/02/2013 20:40 |
ORION DVD-882
Проц MT1389DE Драйвер CD5888CB Лазер 1200W-B Не читал диски NO DISK Грелся драйвер СD5888 и транзистор QA40 S8550. Заменил двигатель шпинделя RF-300CA D/V3.0 Стал читать все диски работает отлично, драйвер еле теплый. Но транзистор QA40 продолжает грется. Сразу 48-55 , после 15 мин. работы нагревается до 65 градусов, При этом двд работает нормально. Транз. менял - не помогло. Есть ли схема на этот двд? Или схема двд с таким же драйвером? |
| serega-64 13/02/2013 21:37 |
forrvard,S8550, А они всегда греются, не только у тебя, потому как китаезы ставят их параметрическим стабилизатором. |
| forrvard 13/02/2013 21:44 |
Так что мне не парится? ) Все теки 65 град. многовато. Ладно щас поставлю на прогон ![]() |
| forrvard 13/02/2013 22:48 |
1час работы - температура 82град. полет нормальный!
serega-64 спасибо - наверно я зря парился (сколько раз делал двд - ни разу не обращал внимание на температурный режим). Погоняю еще часок другой на всяк случай |
| serega-64 13/02/2013 22:59 |
forrvard, Что бы как то сбить температуру приспособь радиатор обжимной с термопастой, помогает, во всяком случае исключить термопробой., все таки 85гр.. |
| forrvard 13/02/2013 23:33 |
Да, спасибо, я уже об этом тоже подумал. Завтра займусь! Уже 2 часа отработал тьфу, тьфу, тфу )) |
| forrvard 15/02/2013 21:43 |
Приделал небольшой радиатор. После 4 часов прогона температура 60 град. Спасибо за подсказку!! |
| TRIPLEX 17/02/2013 22:47 |
А я прям к корпусу DVD прикручиваю их металлической пластиной ну и проводками соединяю с платой |
